Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя |
hyundais
Просьба просвятить по обкатке. Пришел RXP-X-260. В комплекте два ключа, желтый и зеленый(обучающий) Думал , что на зеленом будет ограничение по оборотам. Не фига, так же крутиться до 8 тыш. Кратковременно побывал газ на максимуме на желтом ключе, скорость чуть больше 100 была, но обороты за 8000 не переходят, вроде макс обороты чуть больше должны быть? и шкала давления турбины как не жми-все-равно пару делении так и не хватает до полной шкалы. Как думаете , после того как мозги отсчетают 10 часов а то программа управления двигателя сменится? Расчитывать ли мне ,что после 10 ч прибавиться прыти? Пока накатал 3 часа. Возможно ли замена оригинального масла аналогом? По номеру пробивается оригинал , в описании оригинального масла говориться о том что оно синтетическое.
В мануале написано , что в случае отсутствие оригинального масло лить 10W40 минералку, не в коем случае не лить синтетику???? Почему так.
fim-92
hyundais писал(а): Возможно ли замена оригинального масла аналогом? нежелательно, но возможно. есть сведения, что в некоторых прокатах используют кастрол магнатеч. hyundais писал(а): В мануале написано , что в случае отсутствие оригинального масло лить 10W40 минералку, не в коем случае не лить синтетику???? Почему так.
скорее всего, потому, что нагнетатель, и его "обгонная муфта" смазываются маслом, удовлетворяющим некоторым особым требованиям. видимо некоторые синт. масла этим требованиям не удовлетворяют...
hyundais
Благодарю за ответ. А про разницу в ключах и шкалу давления турбины кто-нибудь подскажет?
Михалыч
| Главный старшина |
Может обучающий ключ не прописан? Вообще, с таким ключом гидрик не должен "ехать".
Jursons
| Матрос |
Я уже обкатал свой! У меня были перепутаны ключи. Желтый LEARNING KEY, а зеленый NORMAL KEY. При установке учебного ключа на мониторе будет написано LEARNING KEY - он дает 6000 оборотов.
Андрей56-rus
Тоже обкатываю Gtr-215 т.е 5000-6000 оборотов нормально для обкатки?
Jursons
| Матрос |
Андрей56-rus";p="35973 писал(а): Тоже обкатываю Gtr-215 т.е 5000-6000 оборотов нормально для обкатки?
Да нормально. Учебный ключ больше не даст!
Андрей56-rus
У Тебя какой гидрик?Я только час накатал))Если с пассажиром гоняешь,не является нагрузкой для гидрика без обкатки?
Jursons
| Матрос |
Андрей56-rus";p="36035 писал(а): У Тебя какой гидрик?Я только час накатал))Если с пассажиром гоняешь,не является нагрузкой для гидрика без обкатки?
RXP x 260. Нет!
Vladik
Да, ты вчера бодро ездил
aeros
Обкатываю RXP-X 260 RS 2012г. в книге по эксплуатации указана обкатка в 25 ч. и первая замена масла.Дилеры говорят что после 10 ч можно ставить ,желтый ключ без ограничителя и гарантия остается.Подскажите как правильно нужно проходить обкатку?
andrey1975
aeros";p="36591 писал(а): Обкатываю RXP-X 260 RS 2012г. в книге по эксплуатации указана обкатка в 25 ч. и первая замена масла.Дилеры говорят что после 10 ч можно ставить ,желтый ключ без ограничителя и гарантия остается.Подскажите как правильно нужно проходить обкатку?
Во как! вот это новости!
Можешь страничку из мануала выложить,где про 25 часов обкатки написано?
andrey1975
hyundais";p="35618 писал(а): Просьба просвятить по обкатке. Пришел RXP-X-260. В комплекте два ключа, желтый и зеленый(обучающий) Думал , что на зеленом будет ограничение по оборотам. Не фига, так же крутиться до 8 тыш. Кратковременно побывал газ на максимуме на желтом ключе, скорость чуть больше 100 была, но обороты за 8000 не переходят, вроде макс обороты чуть больше должны быть? и шкала давления турбины как не жми-все-равно пару делении так и не хватает до полной шкалы. Как думаете , после того как мозги отсчетают 10 часов а то программа управления двигателя сменится? Расчитывать ли мне ,что после 10 ч прибавиться прыти? Пока накатал 3 часа. Возможно ли замена оригинального масла аналогом? По номеру пробивается оригинал , в описании оригинального масла говориться о том что оно синтетическое. В мануале написано , что в случае отсутствие оригинального масло лить 10W40 минералку, не в коем случае не лить синтетику???? Почему так.
Не надо на масле экономить - лейте оригинал и все будет хорошо. Оригинал на самом деле, естественно, не синтетика, а полусинтетика. Синтетика - смерть для компрессора со всеми вытекающими дорогими последствиями.
Если вы посмотрите на канистру оригинального масла - то там написано "XPS Synthetic Blend", "Synthetic Blend" в переводе - "полусинтетика"
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Вы прошли обкатку? Какую максамалку показывает? Просто я покупал Америкоса, говорят у них ограничение ниже наших и европейцев..! Сколько у вас идет?
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
vert
| Матрос |
110 км максимальная скорость. Желтый ключ вставили на 11 часах с дилером все в норме. Замена масла по мануалу 25 ч, но мы заменили на 11 (после обкатки).
