Текущее время: 26 ноя 2026, 21:35
Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
 Заголовок сообщения: Нужны запчасти для Yamaxa GP1200R 02г.в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:30
Приобрел данный гидроцикл и после второй поездки мотор встал, сначала пропала тяга через пару секунд глухой удар и все... Может кто сможет помочь с запчастями!? дефектовка еще полностью не закончена, но точно нужно: цилиндр, поршень, шатун с пальцем и все подшипники и скорей всего лепестки. Часто ли такое происходит с Ямахами и по какой причине !? пробега кстати на моем 135м\ч . Надеюсь на ваше понимание к новечку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:45
tuman";p="36431 писал(а):
звони 89501460035 по ремонту поможем посоветуем....
а на ямаху с запчастями плохо у нас...в основном на BRP/
спасибо обязательно позвоню ) а с запчастями почему плохо вроде ямаха, не китайский гидр!?
Техника: плот
обратись к Raider он с запчастями поможет
какой цилиндр рванул ?
цилиндр можно за гильзовать
причина может быть и в масло насосе и в бензине в сальниках
и самая бональная не надо держать газульку постоянно на полную
разогнался а потом он и в пол газа 90 с копейками идет спокойно а остальные пол газа только на прогар (из личного опыта)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:03
цилиндр раскалатило шатуном причем очень нормально( а газульку даже и неуспел понажимать максимальная скорость была 62км\ч т.к. опыта вождения данной техники еще нет .
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:37
Могу взяться за ремонт .
Есть моторы ,запчасти.
Последний раз редактировалось ALEKS 20 авг 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 22:29
какой цилиндр? 2-й???
проверить: систему охлаждения.
использовать: только ОТЛИЧНЫЙ бензин, не ниже 95!!!
выкинуть: катализатор (если есть) и поставить чип вместо его датчика.
зы причем кат. не просто выкидывается, а заменяется на o-plate или d-plate
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 15:48
б.у
