Текущее время: 29 июл 2026, 21:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:04
Парни, очевидно кто-то невнимательно читает. Goodwin написал же, что колесо проваливается в песок на половину, причём здесь тросы и т.д? Реально надо подумать над тем, что предпринять, чтоб колесо не проваливалось. Кстати, подумай над тем, чтоб поменять диск и резину, поставить намного шире - элементарная физика. Если стоят колёса в стоке, они очень узкие, вес прицепа плюс вес самого тяжёлого гидроцикла, вот они и проваливаются. К тому же структура песка может отличаться в разных регионах, где он плотный, а где рыхлый.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:39
Buch";p="37187 писал(а):
Парни, причём здесь тросы и т.д?
А как вытаскивают машины из грязи и снега? Берут другую машину, ставят ее на более плотный грунт и тяяяянуууут застрявшую тросом :)
Так и тут.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:00
Так и тут.
Нет, я ищу способ, как можно вытащить гидрик силами одного - двух мужчин. Что машиной - это ясно) не всегда она кстати есть, вторая машина)
Я НЕ ГРУСТНЫЙ, Я ТРЕЗВЫЙ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:14
Вот ведь... санд-траки мне умельцы сами из профилированных алюминиевых эээ... полос сделали, наковыряли дырок - опс! Готово. как буду на даче, сфотаю... А еще видел, как некий индивидуум раскатывал две полосы из жесткого пластика, по типу танковых гусениц, навскидку размером 300х30 см. Что-то ступил и не спросил откуда такие наковырял.
Feci quod potui, faciant meliora potentes...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:40
Газонная сетка для автопарковок вгороде вам поможет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:26
из собственного опыта: мой гидр с прицепом весит 450кг, я отпускаю его в воду только веревкой примерно 20метров перекинутой через блок (шарик фаркопа). Если ровная поверхность но просто талкаю прицеп в воду, но веревка привязана к прицепу.
Соответственно подъем осуществляю только веревкой привязанной к фаркопу, поэтапно сокращая длину веревки, как только прицеп вылезет до твердого грунта, перецепляю на фаркоп и поехал. (длину веревки увеличиваю взависимости от ситуации). Делаю так на любой легковой машине без помошников, и наблюдаю как владельцы внедорожников рвут машины, когда пытаются вытащить на уклоне посредствам своих коней. Если грунт сильно проваливается, помогает складная лопата в багажнике авто.
Станислав.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:04
Кстати это мысль! Надо попробовать... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:55
Если типа такой http://www.setkaplastic.ru/catalog/setk ... rking.html , то продавится ... нужна плоскость, а ее тут нет...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:43
Вот такие сандтраки посоветовали:
http://4v6.ru/send-trak-rezinovyj1500x300.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:41
первым делом спускайте колеса до минимума на песке и будете ездить по песку как по твердому грунту а если нужны дюралевые сан треки могу помоч в приобретении у меня кореш их изготавливает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 00:24
Да нинадо ничо спускать покупать и т.д.
Реально если даже супер-пупер-мега плохой\крутой спуск поступаем так:
1. Подъезжаем как можно ближе к месту выгрузки задом. Останавливать тягач надо на месте с хорошим сцеплением
2. Плотно прикрепляем трос к прицепу и к машине.
3. Отцепляем плавно прицеп, слега подтравливая веревку (если прицеп стоит на уклоне)
4. Травим до полного погружения
Обратный процесс - такой же как правильно сказали, используем фаркоп как блок или вытаскиваем прицеп на длинной веревке, далее закрепляем веревку на фаркопе, так чтобы прицеп не катился назад, вытягиваем опять и так далее..
Тяжелый прицеп вытягивали реально малюсенькими машинками.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:14
Техника: Rxp 255
Доброго времени суток!
До вчерашнего дня думал, что проблем с подъемом техники нет.
Как оказалось ошибся. Только через пару часов помог хороший внедорожник, новый трос и то, что отцепил гидроцикл и прицеп от авто. Место спуска не совсем удобное....... за то рядом с домом ( 5 мин. на машине). Теперь кинул в авто хороший домкрат и трос. Буду покорять Волгу дальше!!
http://www.youtube.com/watch?v=MFmEuV4_ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:20
Техника: SJ-800
чёт не понял как снять прицеп с фаркопа на склоне (под нагрузкой) ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 08:30
подложить камень под колесо прицепа, немного сдать назад чтоб натяжение прицепа расслабилось, если гидрик легкий можно рукой снять, если тяжелый то выкручиваешь выдвижное колесо и снимаешь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:42
Парни решение есть на машину другую я патриотом тягаю загоняю так что аж багажник в воде два моста и вперед.А джипы sfib енто недоприводы спуск подьём все сам. :Yahoo!: дно и берег песок,резина мудрич ,всегда выезжаю
