Текущее время: 01 авг 2026, 10:41
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:09
Ситуация: купил водник в США, пришел на днях 25 моточасов, поехали на водохранилище проверять. Масло было на уровне, с виду под замену, но решили 1 раз прокатнуться и потом поменять. Спустили на воду, а он не едет толком, 37 миль набирает и все. Выяснили потом, что не тот ключ с собой взяли, learning key. Покатались мин 15-20, один раз он в повороте заглох, но тут же запустился, доплыл до берега своим ходом. Вернулись домой. На след день привез второй ключ, старт, а в ответ тишина :-( Свечи выкручиваю, а там в в 2-х цилиндрах ближе к выхлопу вода, и ЭМУЛЬСИЯ!!!! в масле!!! Уровень антифриза на месте! получается вода с охлаждения выхлопа попала в масло? Где искать причину? и как лучше эмульсию прогнать? промывочное масло пойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:14
нет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:17
Цитата:
нет!!!!!!
и на том спасибо, и все же откуда вода?
это еще не очем неговорит, для эмульсии достаточно и 20 грам...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:42
да - срочно откачивать масло, тк карозия...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 00:01
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3381
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 15:54
там немного не то. В том случае "перевертыш", я же не переворачивал мопед. Даже наоборот, в пенсионерском режиме прокатнулся и все.
Продолжение истории: откачал эмульсию, залил новое масло, решил крутануть, а в ответ тишина! Выкручиваю свечи, а там опять вода в первом цилиндре. Прогнал воду, запустил, 10-15 сек поработал и опять вода с выхлопа полилась. Заглушил, опять поменял масло и тут только заметил стружку на фильтре. В общем вскрытие покажет. Но причину так и не выявили: Откуда столько воды в выхлопе?????
p.s. и еще вопрос: где можно приобрести вкладыши и масляный фильтр? В москве бывает в наличии или только на заказ из США?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 16:34
Там одними вкладышами не отделаешься :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:25
http://www.aqua-power.ru/site.xp/057049.html вот нашел. Стоит им доверять или нет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:42
Ссылка кривая, и профиль заполните ( откуда Вы )
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 20:57
ссылка вроде нормально открывается, профиль дополнить не могу, каптчу 10 раз вводил все равно не то :-) видимо бот я.... Могу здесь профиль дополнить: Киргизия, Бишкек. У нас здесь запчастей нет, вроде самое ближайшее место: Казахстан, Алматы, но не уверен что там тоже есть. Но если честно с Москвы проще, братишка живет (из серии понаехали). Может купить что надо, отправить. Жду завтрашнего дня: моторист обещал к этому времени вскрыть "сердце". Поэтому начинаю подыскивать место где можно запчасти прикупить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:10
смотрю на эти фото http://www.gidrik.ru/forum/download.php?id=399 и думаю как к ним вода в 1-й цилиндр не попадает?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:59
нашли причину: разморозило интеркуллер :-( Подскажите магазин запчастей в москве?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:30
интеркуллер тоже есть
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:17
Техника: Gtx turbo
Приветствую.
Кулер то какой ?
С уважением.
