Текущее время: 21 апр 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Падает мощность
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:01
Доброго времени суток.
Столкнулся я с такой проблеммой После 5-и минут катания пропадает мощьность на полном газу, еще через минуту-две с пол газа пропадает, еще минута и работает только на холостых нажимаю немного курок гидр вроде собирается ехать, но потом решает что ему это ненадо.
карбы настроил по мануалу. потом на воде немного закрутил рег. винты вначале который H потом L результата нет :(
такое впечатление что сильно богатит смесь, свечи темно коричневые.
ЗЫ двиг ротакс 657, карбы не разбирал, тот болт который Н крутится гораздо больше чем на пол оборота.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:34
Техника: Bombardier XP LTD
Честно похоже на прихват цилиндров, поршневую меняли или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:23
до меня вроде калено меняли, про поршневую незнаю.
исли бы прихватывали колечки, то и стартер бы не крутил по идеи, я всё же думаю что переливает(сильно богатит смесь).
А так да симптомы перегрева двигателя, хоть и нету датчика температуры, но на ощуп температура не велика.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:18
Незнаю незнаю
1.Ты грешишь на карбы, но они постоянно работают в одном режиме и проблема была бы сразу, а не через пять минут.
2.Какова ситуация с масленным баком заглушен или нет?
3.Про тепловые зазоры тут вообще отдельная песня у каждых поршней свой тепловой зазор, но я сделал чуть больше что-бы избежать прихватов поршневой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:43
В баке разряжения нет?
В карбах может за 5 минут продвливать клапаночки, и переливать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:09
по идеи карбы работают по разному в зависимости от температуры поэтому то и подсос сделали
да маслобак заглушен. Мешаю масло с бензом 1:40.
Думаю тепловой зазор, а точнее прихват поршней можно исключить т.к. стартером двог крутится такеже как и на холодную.
про разряжение в баке незнаю.
какая рабочая температура у ротакса ?
думаю подключить шланг и вкрутить прозрачную свечу да посмотреть что там происходит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:12
похоже... а на холостых норм. работает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:56
на холостых вроде нормально.
на днях попробую, как начнет тупить бак открою и станет все ясно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:02
ИКС вам не поможет, ибо горение масла меняет цвет вспышки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:56
Всем привет)
У меня та же проблема...
Я смотрю что последнее сообщение написано 3 месяца назад...
agent_61 - так ты проблему решил или нет???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:05
бак открой и покатайся...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:36
Техника: GTX 4-tec 155
такая ж фигня была на старой Яме, засралась трубочка вентиляции бака, тупо поменял.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:20
попробую...
