Всего 44 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 44 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя |
Nikita38 писал(а): а вообще как их нужно регулировать и они какую роль играют?
смещают кривую крутящего момента на низах, чтоб мотор быстрее раскручивался с низов. если ревы неработают (не поднимаются), движок больше 6000 не крутит.
проверять по оборотам, или по фактическому открытию на суше. (надо в корпусе (в верхней крышке сверлить смотровое отверстие)
на форуме все это было - ищи...
Nikita38 писал(а): Я так понимаю его нужно проверять на воде клапан на ватербоксе. на суши смотрел ничего не поднимается.
хм, а как ты смотрел?
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Да я просто крышку снял и пальцем прижимал чуть чуть друг газовал и я даже сопротивления ни какого не чувствовал чтоб могло сжать такую пружину как в нем стоит.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Просверлил в крышках отверстия ревы оба подпрыгивают когда резко на курок нажимаю. а вот на ватербоксе всегда внизу стоит. я понял что он так же должен подниматься на оборотах. или все таки без воды он будет подниматься?
СКАТ59
Nikita38";p="37863 писал(а): Просверлил в крышках отверстия ревы оба подпрыгивают когда резко на курок нажимаю. а вот на ватербоксе всегда внизу стоит. я понял что он так же должен подниматься на оборотах. или все таки без воды он будет подниматься?
На ватербоксе он от давления воды поднимается.
На движке на рейвах красные винты должны быть вровень с крышками или чуть поджаты на 1.5-2мм.
Под крышкой золотника герметика быть не должно, там кольцо резиновое в пазу стоит.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
кольцо и стоит только еще герметиком намазано было. я не знаю кто там чем мазал. сегодня поеду спущу на воду буду проверять все. после отпишусь.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Ура!  Все други победил. Дело было действительно в крышке золотникового клапана. Сегодня катался только кнопочку нажал уже гудит, заводиться стал очень хорошо. Всем огромное спасибо за советы.
СКАТ59
Катайся на здоровье.
AlexV998
Всем привет)
Nikita 38, расскажи пожалуйста подробнее как ты решил проблему?
Ты имеешь ввиду золотниковый клапан - вращающийся диск который стоит под карбами?
AlexV998 писал(а): вращающийся диск который стоит под карбами?
да, это и есть золотниковый клапан.
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Да, у меня такие же симптомы - как вкратце с клапаном поступить?
Evgenk
много раз писали на форуме, воспользуйся поиском, посмотри минифак, скачай сервисманул, там все описанно - как измерять зазор,, как протачивать...
zerega
Техника: RXP
такая же проблема с горячим пуском только на RXP 215..... в чем может быть проблема?
отдельную бы тему завезти - потому что НУ СОВСЕМ РАЗНЫЕ МОТОРЫ - соответсвенно и проблемы разные...
