agent_61
так можно еще проще за ногу тросом к гидрику привязатся да и всё
| Модератор |
DESS-Lanyard-Key
Даже в переводе не нуждается...
Ищите No-DESS-Lanyard-Key
| Модератор |
Александр Владимирович
agent_61";p="37935 писал(а): Цитата: а может тоды банановый тумблер, вкл выкл Конечно можно, только главное во время падения успеть нажать ВЫКЛ  В прошлом году пацан утонул . был без жилета , пыпимший и чека не пристёгнута к руке , упал на против городского пляжа (все видели как всё было )на середине реки Волги . Слетел с гидра а гидрик уплыл от него ........... Тоже не успел выключить тумблер.........
там не все так просто - в этом десс порту\чеке... в чеке, кроме чипа есть магнит, в порту магнитный датчик. при всталении чеки в порт, происходит цифровой обмен, потом ц. обмен прикращается и наличие чеки в порту контролируется датчиком м.поля. как-то так.
а если из него сделать тупо замыкалку - будет дребезг контактов, вплодь до пропадания...
| Модератор |
ТП просит обычную замыкашку. Т.к у него тупо 2 контакта на замыкание.
Кстати ключ домофона реагирует как чужой ключ
Raider писал(а): ТП просит обычную замыкашку. Т.к у него тупо 2 контакта на замыкание. ну так и яж про то, фиговая замыкашка получится из десс порта... Raider писал(а): Кстати ключ домофона реагирует как чужой ключ
ооо идея, сделать общий ключ для домофона и для гидрика... ато приехал допустим на озера, км за 350, а потом выясняется, что ключ забыл
agent_61
fatra3x
Смысл покупать десс колодку и десс ключ, тратя на это 5-8килорублей. Когда "замыкатель" можно изготовить из выключателя с пружинкой.... как это сделано на ямахе...
К стати а на ямахе как с безопасностью, я так понимаю ее можно завести любый замыкателем? или там еще гдето спец ключи?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
На яме есть Радио брелок как от сигналки, от ставит на охрану, снимает и переводит в учебный режим
fatra3x
Raider";p="37957 писал(а): fim-92ТП просит обычную замыкашку. Т.к у него тупо 2 контакта на замыкание. Кстати ключ домофона реагирует как чужой ключ  его туда еще можно прошить
fatra3x
fim-92";p="37963 писал(а): Raider писал(а): ТП просит обычную замыкашку. Т.к у него тупо 2 контакта на замыкание. ну так и яж про то, фиговая замыкашка получится из десс порта... Raider писал(а): Кстати ключ домофона реагирует как чужой ключ ооо идея, сделать общий ключ для домофона и для гидрика... ато приехал допустим на озера, км за 350, а потом выясняется, что ключ забыл
СэР! позвольте у ВСЕХ БРпи.... (хотел дописать "доров..." а потом вспомнил что сам такой  ) работает на ура а у человека не заработает.
И так челу нужно любой Десс пост с 3 контактами. Там в нутри ГЕРКОН (магнитный выключатель\включатель) и любой ключ. При одевании ключа на десс колодку - геркон под действием магнита в ключе замыкаеться. Что можно прозвонить по проводам, на память это черный и черно женлтый. Через этот геркон ставим реле, а через реле пускаем все что душе угодно......
Дребегз контактов исключен, он присутствует только в момент включения геркона а это 0,хуйегознает сек.
Да и у нас на гидрах чето после считывания таблетки в ключе не дребезжит контактом ниче.
