Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Вчера притащили со штатов 2 гидра RXP 215. 2007 и 2008 года. на 2008 стоит тюнинг выхлоп, винт другой и решетка.
По спидометру оба идут 70 миль/час, но тюненый реально идет быстрее другого. (кстати меряли с RXT 255 тюненый рвет и RXT, а скорость на RXT тоже 70 миль). У тюненого обороты 8200, а у простого 7300.
Вопрос: Какие должны быть обороты в стоке на RXP215 2007 года? Если он на 7300 он идет 70 миль, то может это ограничение скорости и он не дает больше оборотов? Что будет если отключить датчик скорости?
fim-92
там вроде по гпс скорость ограничена, надо или чип внешний ставить, или через комп отключать гпс.
Lexx5
fim-92";p="37966 писал(а): или через комп отключать гпс.
а это возможно? а если это возможно есть вероятность того, что скорость возрастет?
всетаки 70 миль при 7300 - это нормально?
AlexRXP
| Старший матрос |
Всем приветы!
Lexx5 писал(а): 70 миль при 7300 - это нормально?
у меня 8100-8150 на rxp 215 крутит, скорость не мерил
Lexx5
AlexRXP";p="37977 писал(а): у меня 8100-8150 на rxp 215 крутит, скорость не мерил
Во блин... а что на приборке показывает? Какую скорость?
Странно.. 8100 и 7300 это большая разница.... А 70 миль - это вроде нормально по скорости... в чем разница?
AlexRXP
| Старший матрос |
Ага, теперь и мне интересно почему так...
На приборке 0, датчик не работает, в выходные по жЫпЫЭс ))) измерю...
Lexx5
да скорость мы сравнили с RXT255... Одинаковая на обоих 70 миль и идут ровно. Но вот обороты на RXP215 - 7300...
Вот я и спрашиваю может не развивать обороты из-за ограничения скорости? Как снять (или обмануть) это ограничение? По идее если дать ему раскрутиться до 8100, то он должен прибавить в скорости?
Знатоки, механики и электронщики - подскажите???
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Lexx5";p="37986 писал(а): да скорость мы сравнили с RXT255... Одинаковая на обоих 70 миль и идут ровно. Но вот обороты на RXP215 - 7300... Вот я и спрашиваю может не развивать обороты из-за ограничения скорости? Как снять (или обмануть) это ограничение? По идее если дать ему раскрутиться до 8100, то он должен прибавить в скорости? Знатоки, механики и электронщики - подскажите???
Незнаю как там по глобал позитион сонор измеряеться скорость в гидрике ЖПС стоит чтоль? Его на ебать - заглушить.
Если измерение только датчиком скорости - его можно имитировать генератором импульсов. Причем если я правильно понял работу - можно генератор собрать с заведомой частотой ,амплитудой и скважностью = гидрик будет думать что едет 10-20км\час ну или сколько захотите.....
fim-92
Lexx5 писал(а): Странно.. 8100 и 7300 это большая разница.... А 70 миль - это вроде нормально по скорости... в чем разница?
может там где 8100 тяговый винт? (или кольцо изношено)
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2616
и если у меня не глюк, видел скриншот, программы, в момент отключения гпс. (это практически та-же прога, что у диллера, тока с инженерным меню)
сдесь где-то писали, что снятие ограничений, без прочего тюненга, может увеличить скорость, более 5км\ч
Raider
| Модератор |
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Мой крутит 8050 на максемалке 105-107 км/ч.
Заметил, что вовремя разгона, пока не набрал максималки крутит 8100-8150.
Если кто знает будсом с мегатехно ключом можно отключить жпс?
Raider
| Модератор |
Raider
| Модератор |
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Raider писал(а): можно Юра колись где енто не на последней закладке случаем? чето там много галочек а какую куда не пойму Raider писал(а): тока зачем?
как зачем для общего образования
AlexRXP
| Старший матрос |
fim-92 писал(а): может там где 8100 тяговый винт? (или кольцо изношено) Не не, все ок, и кольцо и винт. Винт правда не знаю оригинал или нет, второй сезон на нем, только кольцо менял, а шаг винта не смотрел. Raider писал(а): 8100
Если так, то у меня все ок, но по теме вопросы то остались
