Текущее время: 29 окт 2026, 04:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
 Заголовок сообщения: Снова про АКБ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:36
Вопрос:
Кто то самостоятельно занимался обслуживанием АКБ?
Новая батарея - сухая, я так понимаю ее нужно залить электролитом. Чего дальше, можно так ставить или еще нужно зарядить полностью и каким током и сколько часов? И электролит самый обычный, как для авто? И дистиллированную воду не надо туда?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:57
Техника: Всяко
Электролит готовый, продается на заправках .
зарядное устройство лучше импульсное, ток зарядки-одна десятая от наминала емкости(это если обычный зарядник).
Время зарядки 14 часов минимум
Вовремя зарядки пробки на батарее откручены
Заливать осторожно и не торопясь, учти, что при заливе кислота вступает в реакцию и начнет брызгаться, электролил зверская штука. Под рукой держать пищевую соду, перчатки поэлетеленовые и много сухой ветоши. Если пролил, вытер ветошью, посыпал содой, соду вытер влажной тряпкой.
Удачи, но лучше отнести профессионалам .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 08:00
ище воду под рукой. и в очках!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 09:10
Техника: Всяко
про очки забыл :oops: спасибо!
а вместо воды лучше крутой раствор соды
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:41
Спасибо всем за рекомендации, отдельное спасибо Igor60!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:47
Техника: Всяко
работая с электролитом, будь максимально осторожен!!!!!!!!!
представь. что работаешь с расплавленным металом
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:24
Заряжал на днях, немного перелил АКБ - залил приятелю пол-гаража :(
+ перевозил АКБ на место дислокации и избытки электролита попали на ворс в машине :) итог плачевен...
В итоге все равно АКБ отказывает в работе :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:51
Техника: Всяко
+ перевозил АКБ на место дислокации и избытки электролита попали на ворс в машине итог плачевен...
я себе на руку пролил, хорошо додумался соду взять...
итог нестрашен, ноги тока ошпарил кипятком с конца :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Снова про АКБ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:35
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Alexandr";p="38345 писал(а):
Вопрос:
Заранее спасибо...
Поясни у тебя новый аккум? А к нему не было контейнера с гелем? Если был то просто гель выливается в аккум 30 мин и он работает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:40
Техника: Всяко
а разве на стоячках гелевые батарейки?
а седячках обычные кислотники
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:41
а как гель может вылиться? гель он же как холодец. нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:54
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Ну там заклеен картридж, выдавливается и все) На стоячках в стоке кислотки)) Просто обычно когда родной дохнет проще гель поставить или даже китай) Так проще чем с кислоткой заморачиватся) У самого кислотник подыхает морочится с электролитом в лом...вот и думаю мож купить китай за 1000 руб..и менять на новый каждый год)))) или 2)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:03
Техника: Всяко
В контейнерах кислота!!!
Тока в нутри батарейки спец состав, када заливаешь кислоту, она вместе с той хер ней превращается в гель.
Но он сразу неоднородный, поэтому его надо перемешать зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:38
Кислоты испугались мгааа.... У нового акума есть метка максимум.
Ну и готовая разведенная кислота есть. Залил и все готово.
Дальше померил напругу на следующий день. Нагрузил нагрузочной вилкой. Замерил плотность, сневилировал ее до нужных 1,28 если пьяный мозг не врет. По необходимости зарядть.
Заряд акума по напряжению, 14 часов - это хуйня, если акум 17 амч, и ток 30А его за 14 часов в гриль превратит.
Как заряжать акумы можно без мозгоебства прочитать в интернете.
Я так считаю что достаточно до 12,7 на отключенной батарее дотянуть при токе 0,5А. /+- 0,1в. А дальше зарядка на апарате все сделает за вас.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:13
Вот я таким китаем пользуюсь http://www.delta-batt.com/moto/ ,18 ампер у меня стоит 1900.На два сезона хватает ваще без проблем.Он необслуживаемый,можно к верху жопай хоть сколько держать.Доволен. :good:
