Текущее время: 27 ноя 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Подскажите XP
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:59
Всем здравствуйте! В прошлом году подразбил свой гидр сейчас собираю. Появилось пару вопросов: что это за штука, и куда она вкручивается( рис 1), куда надевается шланг на рисунке 2, с другой он одет см рисунок 3 (указано стрелкой) шланг который идет от рэйв клапанов был раньше заглушен.
IMG_0895.JPG [ 405.27 КБ | 6834 просмотра ]
IMG_0891.JPG [ 394.11 КБ | 6835 просмотров ]
IMG_0900.JPG [ 356.55 КБ | 6835 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:26
Техника: Bombardier XP LTD
1.Похоже на звуковой зуммер, когда вставляешь Dess пищит два раза, находится в руле, на нижней половинке.
2.На движке два штуцера один к карбам а другой этот шланг и подходит он к соленойду рис 3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:43
Ок спасибо только карбы изучал не нашел куда надеть его
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:30
ваккум на бензонасос, может?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:15
Напоминает деталь от карейского автомобиля скорее всего хундай а куда вкручивается надо поискать... :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:15
Вчера собрал гидру и открыл сезон (наконецто), работает как надо все гуд, но вот сегодня разбирался в гараже и обнаружил резиновую прокладку водомета, чем черевато катание без неё и зачем она нужна, если все гуд без нее
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:34
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:53
Кстати про соленойд - вы с ним поаккуратнее - он дорогой и ломается легко - потом будет подсасывать воздух и мощность будет падать заметно. Так что вынимайте и вставляйте патрубки без усилий - тем более пластмасса с возрастом становится боллее хрупкая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:40
Я вообще без соленоида катаюсь :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:19
Без соленоида-через тройник на рейвы напрямую?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:23
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.[/quote]
нет не кольцо, а резиновая прокладка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 17:13
Нет . Досталось в наследство от гонщиков. Рейсы хитро подработанны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:10
нет не кольцо, а резиновая прокладка[/quote]оно резиновое ,как кольцо, одеваетца на водомет промеж водометом и корпусом?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:21
Да
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:30
Поделись хитростью.
