Текущее время: 29 июл 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: помогите с BRP разобратся
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:37
Здравствуйте всем. Не давно приобрел Бомбардир GTX-FRI 2000 года. По началу было все хорошо. Теперь холостые упали 800 оборотов, и перестал раскручиватся до конца. 6000-6100 максимум, до этого 6700 без проблем. Плиз что делать и куда лезть? Без совета лезть куда либо страшновато,техника не изведанная 130 лошадок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:59
свечи, давление топлива...
а вообще в факе в "глобальных объявлениях" есть ссылки на темы по 2т и на сервисманул втом числе...
компрессию измерить...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:04
Свечи новые поставил,3 бака на них отходил, как проверить давление топлива? Все это случилось как то сразу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:05
А у него есть воздушный фильтр?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с BRP разобратся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 00:15
GTX-RFI 110лс и мотор там 787 :( а не 951.... Может DI ???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:38
это неочем неговорит... (на 10 сек. на воде, на полный газ можно авто свечи поставить, для проверки. только небольше 10сек)
там вроде как в авто, на рампе есть штуцер под манометер. в автомастерской взять.
покататься с открытым капотом или задней крышкой если есть, ато мож выхлопные газы идут под капот и движок задыхается. или на сухую завести без крышки, посмотреть обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:16
По поводу FRI есть сомнения ,потому что в документах FRI а на гидрике ни чего не написано. А где он воздух засасывает, а то открыл капот и ни чего не понял
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:18
и как определить какой мотор?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 20:16
табличка дожна быть на мотрое... (в зоне прямой видимости)
скачать сервисманул с этого сайта в разделе "запчасти" сверху в прилепленой теме... и изучать матчасть...
