Текущее время: 16 сен 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: rotax 787. как собрать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:23
rotax 787. подскажите как установить балансировочный вал.разобрал не подумав что потом собирать надо правильно
алтай
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:04
метки там на шестернях есть - совместить надо...
сервисманул скачай, там все в картинках...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:23
на фото метка явная а на коленвале фиг поймешь метка или царапина. спасибо
алтай
 Заголовок сообщения: Re: rotax 787. как собрать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:05
опять про rotax 787. зима-время ремонтировать! подскажите пожалуйста чем загерметить поддон 787-го. загерметил автогерметиком /пардон за каламбур/ каким-то навороченным-не держит. один цилиндр начал прогорать /бедная смесь/ а в шестеренках коленвал-балансировочный вал смесь воды и масла /воды много больше/ моторный отсек по недогляду /не работала помпа/ был с водой.
алтай
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 07:19
Loctite 515
зы хорошим дополнением к сервисманулу, является парт-каталог (каталог запчастей). там есть вопервых эскизы узлов, а вовторых какие герметики\фиксаторы\смазки применять при сборке!
скачать можно по ссылкам с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:01
Поксиполом заклей 8)
:P :beer: :beer: :friends: :friends:
