Текущее время: 29 окт 2026, 06:54
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
 Заголовок сообщения: Други, вопрос
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:44
Ветку намотало судя по всему на вал, край торчит из водомета, вибрация, скорость ниже. Чтобы ее извлечь надо скинуть только водозаборную решетку или сопло тоже ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:48
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Это смотря как намотало..! Все по факту..! А как ветку намотать может? тонкая? может просто острым чем-то её вдоль вала прорезать и вынуть по кусочкам не разбирая ничего? Я так фал лыжника срезал с вала...
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:26
Была таже фигня, намотало фал на весь вал, успел заглушить. Инструмента никакого под рукой небыло, срезали нажом и по кусочкам доставали.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:56
Техника: BRP RX(в продаже)
Решетку снять все равно надо - резать то что намотало будет убобнее. Еше не плохобы было винт и кольцо на предмет повреждений посмотреть.
тише едешь,дальше будешь-ОТ ТОГО МЕСТА КУДА ЕДЕШЬ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 14:24
Размотали, большая нейлоновая тряпка, решетку снимали, фото тряпки выложу !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:27
Анекдот:
Змей Горыныч прилетел в деревню, вытащил член, заставил население деревни его дрочить. Мучаются, мучаются деревенские мужики и бабы, 7 потов сошло, а змей все кончить не может. Вдруг крики - Хлопцы стойте, стойте, Васятку под кожу замотало :)
p.s. Собственно Васятка что попал в импеллер :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:45
Дада, тот самый Васятка :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:07
Напоминает дохлую куритцу, шапку ушанку или размотаный шлем гидрокостюма... С винтом повезло ровнр как и с кольцом так и с камнем похоже что это была кусалко а это был ее бюзгальтер... теперь ищи тело... 8)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 08:37
Такая тряпка может покоцать кольцо и винт ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 08:54
поидее нет.
