Текущее время: 18 сен 2026, 07:15
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 01:02
Помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 08:17
Техника: Gtx turbo
Зарядить акум либо заменить ,если уставший
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 08:52
Смотреть акум и зарядку.
Если акум гавно заменить не думая, т.к удаволствие от катания он может испортить ооояень сильно.
Зарядка при заведенном моторе долна быть и стремиться к 13,8в +-
Если на акуме после запуска напряжение стоит на месте или падает - заменяйте реле регулятор, проедварительно проверив все проовода.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 10:12
Спасибо! Сегодня буду смотреть :) :) :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 03:22
Техника: Gtx turbo
Зарядка при рабочих оборотах должна быть ни менее 15!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:25
У меня такая же фигня + плохо заводится.
Если ты в Москве - могу дать контакты человека - продаёт качественные аккумы.
Я год назал ставил мега-дорогой Yausa - оказалось говёная подделка, хотя ценник и качество изготовления, место покупки ничего не говориило о том, что можно нарваться на подделку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:32
и акум нахуй вскипит! и треснет.... не вводите людей в заблюждение!
Читайте!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39041#39041
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:47
Максимум что может быть не более 14.2 и то уже с ущерюом для аккума!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:11
Адмирасисимус... Сыроежкин ТЫ Сыклоежкинский не пЬет его идители... Иди табуретки програпируй.... :twisted:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:33
Както похуй... :twisted:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 04:44
Я б тебе епальничек то перешил с руками....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 09:26
Техника: Gtx turbo
Читайте!
Сорри палци болят, неправильно нажал,ни менее 14
С уважением.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:07
Техника: GTX 2005
есть газонокосилка!))
Дабы не начинать новую тему отпишусь здесь по поводу реле регулятора
Итак исходящее, вышло из строя реле, путем проверки генератора и всех фишек пришли к выводу что его пора списывать , визит в сервис -10000 руб и 30 дней! более чем негуманно, да и с работой почты вероятно что это будет никак не 30 дней! далее интет дает 6700 на складе в МСК, цена на сей девайс заставляет шевелить не ток ноги, но мозг!
Вскрываем бяку, ничего волшебного там нет , диодный мост и куча резисторов! обычный реле-регулятор! и по виду и по запаху понимаем что работало на пределе! кстати диоды там не шипко мощные! ищем бюджетный вариант ну который ну оч бюджетный и http://www.yunker-moto.ru/moto_stati_fa ... t_017.html, нас будет интересовать первая часть повествования! все просто и на коленке! скажу сразу я успел ток приобрести это, до реализации не дошло, цена 300 руб!!!!!!, и думаю что это вполне бы работало! бродя по рынку в ожидании друзей забрел в скутер маг с мыслью а почему бы и нет!и вуаля, чудо квадроцикл ATV в своих недрах юзает аналогичное реле!!! цвет и сечение проводов все совпадает , только масса у нас черн а там зеленая цена 1500 руб!!!!
установка, перепаиваем провода, старые фишки на место, благородно ставим термоусадку!, снимаем воздушный канал, крепим на один болт во внутрь канала, окно -вырезаем ликало из картона, переносим на жесть , и закрываем его оч красиво на герметик и родные болты!
Тест, заводка 14.2 -14.5 после старта с понижением до 13.8 !! пьем пиво и говорим спасибо!
