Текущее время: 27 ноя 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: система регулировки трима VTS
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:42
на гидрике bombardier SPX 1998 г. не работает регулировка. после катания оставлял в среднем положении (т.е. стрелка не вниз или вверх, а прямо) пришел, завел, стрелка датчика показывает самое верхнее положение, и по ходу движения пытается выпрыгнуть из воды
подскажите, уважаемые форумчане, как отрегулировать вручную. в принципе то он мне не нужен, хочу просто выставить в нормальное положение и не трогать больше. :)
и еще вопрос, если система регулировки отключена, датчик то все равно показывает положение? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:47
есть предположение, что нужно крутить винт 1, выходящий из корпуса, предварительно скинув гайку 2. поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь
16062012262.jpg [ 1.82 МБ | 10098 просмотров ]
Последний раз редактировалось Morozov 17 июн 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 15:28
под циферой "2"гайка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:21
Вскрой крышку VTS там два провода подходят к мотору , если он живой подсоедини 12 вольт и регулируй , а вобще лучше отремонтировать VTS с ним прикольно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:30
Прикольно....таким слоем герметика, не водомет надо сажать, а слона приклеивать :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 19:09
Да, с герметиком перебор 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:18
спасибо, так и попробую :)
только вот кнопки регулировки работали бы 8)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 09:40
у тебя сдох блок управления тримом,судя по горбатому году выпуска там все сгнило... закажи новый или почини старый
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:14
Техника: SPX787
Все равно сгниет. Я с эбэя заказал отдельно модуль управления и датчик положения. Они устанавливаются не разбирая трим и подходят к любому. Датчик уже поставил - гуд. Контора называется thetrimfix
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:14
Техника: sea doo xp 951
поствить два реле
включить по схеме управления автомобильного стеклоподьемника или центрального замка
реле лучше взять полностью закрытые и не разборнфе
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:27
Техника: SPX787
kaldun";p="39124 писал(а):
поствить два реле
Это колхоз, нужно делать ограничение по превышению тока (в крайних положениях) иначе это не надолго, а эта техника колхоза не прощает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:43
если нету возможности сделать а покатать охота.....
у меня было при покупке так...
уже 2й год пытаюсь переделать как надо
я наркоман
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:17
подскажите пожалуста как сделать ограничение по превышению тока?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:35
Техника: SPX787
самому делать нерентабельно, были мысли поставить интелектуальный модуль стеклоподъемников - тоже нерентабельно. я писал выше - люди сделали свой модуль заточенный для эксплуатации на гидрике. ИМХО - это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:47
не то что бы не рентабельно.....
не зная электроники сам не сделаешь...
а сибистоимость около 10$
я наркоман
