Текущее время: 02 мар 2026, 08:13
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:15
Перестал ехать GTX 2000 года карбюратор 130 лошадей. Снял сидение гидрик сразу ожил. Газы пошли в корпус из под сочленения выхлопной трубы и из под выпускного коллектора. На оборотах видно что вместе с газами летит вода. Как с этим боротся? Вода с газами это нормально? Может только прокладки надо поменять? Кто знает подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:24
Мощность упала? Нутрь корпуса грязный? нагар есть?
У меня примерно такое было - при этом сидение поднимаешь - оживает
Посмотрите, выхлопное соединение между резонатором-глушителем и выхлопом двигателя - там патрубок - мог ли он прогореть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:33
нормально - вода специально впрыскивается в выхлопные газы, для понижения их температуры.
похоже патрубок развалился...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:01
Патрубок целый, газы идут с водой из под сочленения первой большой трубы и второй и из под соединения первой трубы с коллектором. Вода на оборотах аж выбрызгивает
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:08
разболтались хомуты
расслоился выхлопной резиновый патрубок и частично перекрывает выход газам.
прокладки там по идее стальные пружинищие омедненные.
мож их там нет, или на герметик было посажено или кртон какой...
как временная мера - можно из паранита...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:10
а тут из толстого, МЯГКОГО паранита с внутренней мет.армировкой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:17
Не давно отдавал мастеру гидрик, он поставил новую прокладку под оба соединения из металлического паранита. Может действительно как вариант расслоение резинового патрубка? и как следствие все остальное? По выхлопной трубе можно как то определить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:56
расслоение определить очень тяжело.... иногда только заменой...
слушай, если обе прокладки побежали - может подушкам трубы пипец или труба открутилась.... от вибрации трубы любая прокладка побежит.
а если патрубок расслоился, прокладка между трубой и колектором побежать недолжна... там все очень плотно...
или как вариант повылазили шпильки крепления или саморазобрались гайки (помоему они на фиксатор резьбы по манулу должны садиться, но неуверен)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 08:10
когда покупал гидрик,то не заметил сразу что,труба практически не держится,держалась только на голове циллиндров. Сразу отремонтировал и два следующих крепления, там они через резинки крепятся. Может недостаточно затянули при установке?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:53
Я наблюдал на более поздней технике гайку с фтороплатовым кольцом и фиксатором резьбы, хотя одно из двух исключает... видимо для перестраховки.
