Текущее время: 30 июл 2026, 09:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:07
kirill888 писал(а):
как на омы включить?
положение ручки "200"...
на фишке, которая на регулятор - пробоя нет...
скачал седня сервисманул...
теперь по поводу второй фишки - должен ли желтый звонится - я пока незнаю. (хитрое там зажигание...)
тогда возможно, фиолетовый-красный - это "зарядная катушка" а зеленый-голубой - это собственно датчик. покрути стартером, если я прав, на переменном токе фиолетовый-красный - должно показать в районе 70вольт. (а может быть наоборот - на зеленом-голубом.)
и на омах, должны между собой звониться зеленый-голубой и красный-фиолетовый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:50
Не хочу создавать новую тему, поэтому задам тут , с позволения автора, купил так же кавасаки, спустил на воду , не идет охлаждение.
Вопрос: 1) Может кто-нибудь предоставить техническую документацию по этому гидроциклу, так как её изначально не было?
2) ЧТо нужно сделать чтобы пошла вода.
3) А на этом гидроцикле есть задний ход?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:15
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=54305
http://pdfcast.org/pdf/kawasaki-jet-ski ... ir-manuals
http://www.allservicerepairmanuals.com/ ... ce-manual/
http://www.allservicerepairmanuals.com/ ... ir-manual/
гугль однако... как задать вопрос и где скачать описано в "всем новеньким"
искать где-то засор или расслоившийся внутри шланг.
вода отбирается от водомета, далее по шлангам...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:12
я нашел обрыв в проводе в ручке на кнопку стартера соединил думал заработает!нет не работает!!прозвонил весь пучек от пультов все нормуль,а искры нету!!!завтра еще буду рыть отпишу тогда!заднего хода нету!заранее благодарен всем тем кто не оставил тему без внимания!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:24
по мануалам огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:48
я вот щас схему смотрю... (неуверен, что она точно от твоей)
замок зажигания есть? (иоли переключатель зажигания)
на 4х проводах. по идее, при включеном должны звониться , красно-белый с красным. при выключеном черно-белый с белым.
2е кнопки, одна старт, вторая стоп?
черный с белым звонится недолжны!!!
при нажатии на кнопку старт должны звониться белый-фиолетовый и желто-красный.
и еще, так в порядке бреда, там по схеме стоят парочку термодатчиков (термовыключателей) может какой из них глючит??? (например перегрев двигателя) или там температура воздуха нета. проверяеш так, снимаеш фишку - пробуеш заводить, замыкаеш фишку - пробуеш заводить...
все прозвонки лучшеделать как-можно ближе к электронному блоку - ато мож где в провожке обрыв...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:50
странно, а как он у тебя стартером крутил-то если обрыв??? мож не те провода, какие цвета?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:51
ну и это незабудь...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 10:59
на старт перемычка стояла!провод визуально цел!я его звоню нет контакта,згнил в внутри!
замок есть только не помню сколько там проводов!
с гениратора звонятся пару проводов но я ставил прибор всего на 20вольт.
да датчик вроде воздуха стоит я его пробывал перемыкать отключал!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 11:03
вечером фотки кину
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:51
file:///H:/DCIM/103_PANA/P1030257.JPG
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:52
как фотки вставить сюда??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:54
file:///H:/DCIM/103_PANA/P1030258.JPG
file:///H:/DCIM/103_PANA/P1030260.JPG
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:57
file:///H:/DCIM/103_PANA/P1030266.JPG
