Текущее время: 29 июл 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Хранение зимой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 10:49
Подскажите пожалуйста - вот я поставил гидрик в подземный паркинг- а народ грит типа там влажно и все такое - как быть ?
Кто где хранит и что потом весной - есть какие-то последствия ?
Да и еще - какая нормалная влажность должна быть в помещении? :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 11:13
Ребята ваще на улице свои хранят,после консервации естественно!!!у меня тоже в холодном гараже хранится,на днях законсервировал!!! :D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 11:16
Илья!Смотри
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=30
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 17:05
Илья
1. Гидр законсервировать!
2. Накрыть чехлом!
3. Забыть про него нах до весны! :D
4. Иногда проверять, на месте ли он, или уже уехал... :D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:11
пункт 4 -самый животрепещущий !!!!!!!!!
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 15:24
камрады в торнете советуют - если на открытом воздухе - заматывать гидр уупоковочной пленкой. до упора. пердварительно законсервировав, и обработав все в нутри силиконовой смазкой, из балонов.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 15:34
А у меня разве не так было? :shock:
Но в этом году так делать не стал, всю прошлую осень/зиму/весну переживал, когда гидр постоянно потный стоят под пленкой...
После например дождя, вода полюбому попадает под пленку, как ты его качественно не укутывай, а вот обратно испариться уже проблема....
Или зимой солнышко посветит на него, там внутри нагреется, вот тебе и море конденсата... :(
Сейчас оставил его просто под обычным чехлом, предварительно укрыв водомет и лебёдку...
Фото как нибудь сделаю...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 15:48
Не такой пленкой. сыр магазине видели как запакован? такая пленка продаеться рулонами вот ей и заматывают, а чтоб конденсат не трахал мозг хозяину весь гидр обрабатывают перед упаковкой силиконовым спреем бездушно выливая его в гидр 2 флакона. всю зиму он в силиконе, летом силикон также против воды работает....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 16:03
fatra3x писал(а):
не такой пленкой. сыр магазине видели как запакован? такая пленка продаеться рулонами вот ей и заматывают
Нет разницы какой пленкой крутить, у меня была армированная пупырка, 5 метров шириной(!) и 6 длинной, одним куском без дырок!
Ну уж нах такие советы! :shock:
Скользить по гидру в силиконе на воде в момент фристайла или поворота? :shock:
У нас один натер уже гидр - хватит! :shock: :o
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 16:11
Мистер-мажор-моряк
Я как то натирал полиролью для пластика внешний пластик гидра, в и тоге полироль попала на сиденье. Во время плавания на нем, не возможно было удержаться :D :D :D Nos3D оценил мой труд :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 16:16
Денис, ну чё ты палишься? :lol:
Я тактично не указал автора натирки, а ты.... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 18:32
пацаны ну что вы из воды да в огонь.
гидрик сверху нахер обливать? там корпус и сиденье. Гидрик силиконом надо заливать внутри, я например прошлой зимой так и делал. открываешь капот и туда во все щели. када туман осядет, силикон будет по всему мотору патрубкам и тд. мне лично понравилось. када движуху повтавлю таки зделаю.
а разница какой пленкой обматывать есть. упаковочная пищевая, она липучая немного в 2-3 слоя - и практически гермитично. но да ладно я свое ламерское мнение высказал... мне ваще похрен стоит в теплом гараже, закончю перевезу с уличный утепленный.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 13:52
Незначительный конденсат, который может образовываться при хранении, ничто по сравнению с тем конденсатом, который остаётся после покатушек, поэтому я всегда в гараже открываю капот и снимаю сиденье с гидрика.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 12:40
Кстати на будущее имейте ввиду, могу посодействовать с зимнем хранением, есть как охраняемая уличная площадь, так и закрытый гараж (холодный), закрытый гараж (теплый, минус там бывает только когда на улице больше -40, а так + всю зиму)
так что обращайтесь если что = )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 14:23
вчерась заехал в гараж забрать тачку по делам :) на улице -32 в гараже +1 :) обрадовался :) гараж не отапливаемый :) на 5 этаже :)
