Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
andry0707
| Старшина 2 статьи |
Привет форумчане.
Треснул корпус
длина самой большой трещины 7 см.
Купил эпоксидный клей двух компонентный, и простой эпоксидный компаунд уневерсальный, 1кв.м стеклоткани.
Как посоветуете клеить снаружи и внутри ложить стеклоткань?
или только изнутри а снаружи залить трещины клеем зашкурить и закрасит гелькоутом?
_________________ Yamaha xl760
ACHTUNG!
| Старший матрос |
Ебааа..ь Андрюха по тебе ГИМС что ль шмалял ? =))))
ЗЫ По теме не чего сказать не смогу=(
_________________ Я креведко !
ALEKS
andry0707";p="40227 писал(а): Привет форумчане. Треснул корпус  длина самой большой трещины 7 см. Купил эпоксидный клей двух компонентный, и простой эпоксидный компаунд уневерсальный, 1кв.м стеклоткани. Как посоветуете клеить снаружи и внутри ложить стеклоткань? или только изнутри а снаружи залить трещины клеем зашкурить и закрасит гелькоутом?
Корпус то наверно из полеэфирки .Эпоксидка не будет на нём держаться .
ALEKS
Снаружи то всяко нужно стеклотканью проклеивать , снутри тоже не помешает.
andry0707
| Старшина 2 статьи |
ACHTUNG!";p="40228 писал(а): Ебааа..ь Андрюха по тебе ГИМС что ль шмалял ? =)))) ЗЫ По теме не чего сказать не смогу=(
Никогда их даже не видел
А вобше доки на гидрик есть, а прав нету  и есть чудесный номер телефона у моего хорошего друга зам. нач. областного ГИМС, и еще много чудесных номеров практически на все случаи в жизни, не парусь по этому поводу
andry0707
| Старшина 2 статьи |
ALEKS";p="40234 писал(а): andry0707";p="40227 писал(а): Привет форумчане. Треснул корпус длина самой большой трещины 7 см. Купил эпоксидный клей двух компонентный, и простой эпоксидный компаунд уневерсальный, 1кв.м стеклоткани. Как посоветуете клеить снаружи и внутри ложить стеклоткань? или только изнутри а снаружи залить трещины клеем зашкурить и закрасит гелькоутом? Корпус то наверно из полеэфирки .Эпоксидка не будет на нём держаться .
Будет уже есть одна латка правда наклена только внутри, с наружи не видно закрашено, есть там стеклоткань или нет.
ALEKS
andry0707";p="40237 писал(а): ALEKS";p="40234 писал(а): andry0707";p="40227 писал(а): Привет форумчане. Треснул корпус длина самой большой трещины 7 см. Купил эпоксидный клей двух компонентный, и простой эпоксидный компаунд уневерсальный, 1кв.м стеклоткани. Как посоветуете клеить снаружи и внутри ложить стеклоткань? или только изнутри а снаружи залить трещины клеем зашкурить и закрасит гелькоутом? Корпус то наверно из полеэфирки .Эпоксидка не будет на нём держаться . Будет уже есть одна латка правда наклена только внутри, с наружи не видно закрашено, есть там стеклоткань или нет.
Я клею ,только полеэфиркой .Так как даю гарантию на работу.
Недавно днище корпуса клеил ,давай зачищать ,а там слои санкт-петербургскич ведомостей вместо стеклоткани .
| Модератор |
Спросите у
Александр Владимирович а
andry0707
| Старшина 2 статьи |
Скажите пож. полное название полеэфирки "по науке"
Возми на авторынке набор по ремонту бамперов (NOVOL professional PLUS 700 repair box ) , для тебя самый оптимальный вариант , я сам клеил таким третий год полёт нормальный , тока надо всё болгаркой все трещины разделать и потом слой за слоем с нутри и с наружи наноси . Ни какой шпаклёвки быть не должно !!! Прежде необходимо всё высушить очень хорошо !!! Удачи !
andry0707
| Старшина 2 статьи |
Александр Владимирович";p="40277 писал(а): Возми на авторынке набор по ремонту бамперов (NOVOL professional PLUS 700 repair box ) , для тебя самый оптимальный вариант , я сам клеил таким третий год полёт нормальный , тока надо всё болгаркой все трещины разделать и потом слой за слоем с нутри и с наружи наноси . Ни какой шпаклёвки быть не должно !!! Прежде необходимо всё высушить очень хорошо !!! Удачи !
Спасибо.
ACHTUNG!
| Старший матрос |
Со смолой не каждый сможет работать , там причендалов и нюансов много , а вот этот рем комплект простой там смола , стекломат и отвердитель как у шпаклёвки , ррррраз и готово  .....
ALEKS
andry0707";p="40274 писал(а): Скажите пож. полное название полеэфирки "по науке"
ПОКУПАЛ ЗДЕСЬ nestcom.ru
Я РАБОТАЮ С Бутаноксом.
Правда им можно и тараканов травить .Ни в один бокс не пускают клеить.
