лёха
Bombardier RX DI.Проблема вот в чем.Только подключаю ключ и на табло загорается красный диод и надпись MAINT.Помогите разобраться.
Ростислав
| Старшина 2 статьи |
Техника: снежик и катер
попробуй 10 секунд на кнопку SET жать может поможет!!!
лёха
Ростислав";p="40427 писал(а): попробуй 10 секунд на кнопку SET жать может поможет!!!
Жал,жал,ошибка не сбрасывается,выходит переход на языки.
лёха
На диагностике забраковали датчик температурный,поменял.Но все также что до замены что после.
может провод к этому датчику...
лёха
Замер сопротивления(в норме) на разъеме МРЕМ есть, значит обрыва нет.
ну значит диагностику такую сделали
забрать назад деньги, и за датчик в том числе!!!
просто у многих "диагностов" нет проги для 2т...
профиль незаполнен, местонах. неизвестно...
искать нананую диагностику...
| Модератор |
Необходимо пройти регламентные работы(ТО)
диллер должен произвести обнуление после ТО
Надпись исчезнет
так а разве с панели неубирается??????
гдето на форуме было, типа "как скинуть ошибку" или как-то так...
надо поискать по слову "maint"
лёха
Raider";p="40467 писал(а): Необходимо пройти регламентные работы(ТО) диллер должен произвести обнуление после ТО Надпись исчезнет
и вернется силушка?о то больше 4750 оборотов не смогает.
fatra3x
лёха";p="40476 писал(а): Raider";p="40467 писал(а): Необходимо пройти регламентные работы(ТО) диллер должен произвести обнуление после ТО Надпись исчезнет и вернется силушка?о то больше 4750 оборотов не смогает.
Это явано не сервис, чтото не так, с какимто датчиком.
лёха
Выявилось отсутствие зарядки АКБ.Проверил напряжение на трех проводах АВС постах приходящих к регулятору 0  По-видимому умерло магнето.
Что же делать?
лёха
там переменное напряжение (ну эт я так, на всякий случай.) и измерять нужно между этими проводами (не между проводом и массой)
отключть регулятор и еще раз измерить, ато мож регулятор коротит...
