Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Vasya_Gold
Raider";p="40471 писал(а): fim-92";p="40466 писал(а): Raider да с б\у техникой любой так... лоторея. хоть с авто, хоть с гидром... Здесь еще хорошо продавец предупредил, что была проблема с турбиной. Обычно промолчат.
что скажите брать нет?что чтятельно просмотреть то надо?!
так может не проблема, а регламентная замена??? (на 100ч при наработке в 108). надо поинтересоваться, где меняли. если у диллера, то тогда вероятность попасть - минимальная.
и темболее, если прод. сказал, что турбу меняли, значит темболее, скорее всего просто замена. хотя на 100% уверенным быть нельзя...
померить компрессию, и сли есть возможность на диагностику и на воду... больше так нече там неувидиш, а разбирать некто недаст...
моторный отсек проверь, чтоб чистый был , без масла и копоти...
Vasya_Gold
fim-92";p="40475 писал(а): померить компрессию, и сли есть возможность на диагностику и на воду... больше так нече там неувидиш, а разбирать некто недаст... моторный отсек проверь, чтоб чистый был , без масла и копоти...
а ещё такой вопрос,какой надежней гидрик 2-х тактный или 4-х тактный?!
ну как сказать... 4т ресурсней, 2т проще (но более капризен).
а по внизапным отказам, наверно 2т лучше (сугубо имхо).
Vasya_Gold
Уступили за 300к сказали что не работает спидометр в среду позвонят,из за чего интересно,тахометр работает а спидомерт нет..
Vasya_Gold
Raider";p="40542 писал(а): датчик скорость\температура дал дуба
не понял.
на корме стоит совмещенный датчик. измеряет скорость и температуру забортной воды.
Vasya_Gold
fim-92";p="40546 писал(а): на корме стоит совмещенный датчик. измеряет скорость и температуру забортной воды.
Ну а так если что это не чего страшного?!
нет конечно! подумаеш спидометр неработает...
