Текущее время: 13 сен 2026, 03:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:48
tyutya";p="40587 писал(а):
Вот и уменя стартер на одни покатушки хватило, после постоял неделю - не работает. Снял, разобрал - все заржавело. говно эти неоригиналы. Взял с него только щеточный узел и собрал старый оригинальный - все работает нормуль.
какой фирмы стартер???
фото этикетки бы увидеть!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:41
Техника: SPX787
Нет там никакой этикетки. вот контора
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 1&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 17:28
у меня тоже не было никакой этикетки. Тока цвет ЧОРНЫЙ :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:35
Нормаальный стартер-сезон отработает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 20:54
но видимо сразу же дополнительная герметизация ему неповредит...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 01:06
Я так и сделал: разобрал - улил все герметиком (обычным красным автомобильным) и собрал руками. работает. НО!!! Берет при старте на себя очень много! аккум гелевый 18 Ач 200 А стартерный ток еле справляется! Проблема толи в механической части бендикса толи в обмотке (прошита - много на себя берет стартер). короче гумно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 01:33
И, мужики, вывел правило для себя: после покатушек сушить гидр либо снимать седло и оставлять под чехлом без седла. За 3 суток без сушки аккум полностью сел!!! Открываю отсек а там все в конденсате!!! И аккум и электрика и свечи! Пока сушил - понял откуда: мотор был горячий а я его закрыл. Он нагрел воду и та в конденсат ночью. Итог - севший аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 08:00
fim-92";p="41923 писал(а):
Как бы сказать......за такие деньги-лучше 2 купить про запас
Вообчем когда первыйтакой сгорел-разобрал-оказалось проблема в неприкрученных щетках. Второй крутил в обратную сторону -былразобран\протянут -отработал до конца сезона-продолжает крутить дальше.
Герметик я внего не ложил....но вспоминая сделал вывод, данная процедура не помешает-тонким слоем
использовать данный товар можно,только обязательна разборка и доведение до ума.
Что это произведено в Китае, на коробке не написано.
Но не стоит забывать есть Китай для Америки
и есть Китай для России
колоссальная разница
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 08:10
главное мозги не слетели.... :wink:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 12:50
мне тут sergserg ссылку кинул на вроде как стартеры для Америки )))) http://www.shopsbt.com/jet-skis/sea-doo ... rters.html Буду заказывать про запас! Цена вроде нормальная. А герметик да - тонким слоем чтоб никуда внутрь не выдавило. И щетки поставил от Волги-3110
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 19:43
это нормальный стартер-нормальный американский производитель
