Текущее время: 14 янв 2026, 09:06
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: прогорел поршень на yamaha
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:55
поднял голову на xlt1200 иувидел ее-ЖОППУ! прогорел поршень в 1ом цилиндре и цилиндр покоцало. остальные на вид в порядке но кольца поменяю все. может кто объяснит почему?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:51
фото посмотреть бы... прогары разные бывают.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39732#39732
какой бензин? (азс можно доверять?), свечи тип? (оригинал ?)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:49
бензин был залит американский полный бак.два дня покатались ихана. слили остатки а там зелёнка какаято.предполагаю америсосы на зиму говна налили!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:31
а маслонасос не заглушен? ато мож это безино масляная смесь? вот и зеленая...
а мож бенз за зиму октан потерял...
а может и говно. поршень бы посмотреть...
а первый это какой? со стороны водомета или со стороны генератора?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:50
головка изнутри побита как керном. похоже что-то было в цилиндре.в поршне дырка 5мм и обгорел вместе с кольцами. первый со стороны руля (извени). про ммаслонасос не могу понять (тоже полный бак) как проверить работает или нет. спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 06:45
в районе выпускного окна?
а остольные поршя как поживают? фотки бы хорошие поршней (всех) и головы. тогда можно было бы определенней сказать.
вопервых - визуально (подходят ли к ниму трубки.
во вторых, должен быть тросик, который связывает дроссельные заслонки с маслонасосом - проверить работает ли.
в третьих (на Бомбах) так делается - подключается к дрели (хорошей, где нормируются (хотя-бы приблизительно обороты 3000 ) и смотрим качает - некачает. плавно поворачивая рычаг, с положения хх в "полный газ". подача должна увеличиваться (со всех портов)
в сервисмануле должно быть по подробнее...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 11:00
попробкю скинуть фотки(я в компе слабо) и сделать как ты сказал. я тоже грешу на маслонасос . может его заглушили на зиму. спасибо за помощ.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:15
http://s004.radikal.ru/i207/1207/c3/8e16687aff43.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1207/8b/c9b3483231ad.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1207/bb/36e27f11613d.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1207/80/9cb1c740244f.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1207/77/421983efd647.jpg http://s55.radikal.ru/i147/1207/fd/59de3ae7de2a.jpg[/url][/list][/list][/code][/quote]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 16:07
Да а с верху явно чемто поливали.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 19:56
кста, на бомбах, еще есть болт развоздушивания насоса (на самом насосе), на Ямах - незнаю. (надо сервиссманул смотреть)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:07
фотки посмотрел, остальные поршни выглядят хорошо...
похоже на бедную смесь и\или на калильное зажигание.
свеча такая же как и 2е другие? фото электродов свечи, посмотреть бы тоже.
карб или инжектор?
а гловку обломками кольца побило...
 Заголовок сообщения: Re: прогорел поршень на yamaha
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:52
Техника: плот
это болезнь 2-х тактника если долго держать газульку до упора . у меня в этом году на ямахе 1200 тоже самое было . сам гонял баков 10 все нормально было - как набрал 100 газ отпускаешь и она идет в пол газа 98-105 . ну и как обычно дал другу :D и все поршень сгорел за пол бака . заказал 2 поршня 1 на запас . после этого еще бака 4 отгонял сам и все нормально . потом продал.
вот как то так .
поршень остался - если надо отдам по чем брал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:00
ну я бы не был столь категоричным...
в инструкции к яме этого нет на сколько я вкурсе...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:33
Техника: плот
так а как напишут то - едите 100 на полном газу отпустите пол газа она все равно больше не поедет .
ну вот из личного опыта у меня так . на скорости 100 от середины до полного газа скорость не прибавляется а только мотор звенит
а так то одна из версий
