Текущее время: 15 апр 2026, 23:38
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 01:03
Наконец то реанимировали стартер после утопления! Поллитры воды из него вылили. Потом собрали все ручками - на герметик на смазку на вытиенитель воды. Но!!! При запуске от аккума падает напруга аккума с 13 до 7В !!! И не заводитсы. Точнее если падает 6,5-7,0 то не заводится а иногда встает в положение когда падает в 7,5В - тогда заводится! Вот думаю - это аккуму (а я его до этого заряжал) конец приходит или где в проводке-стартере проблема. Напругу мерял на аккуме непосредственно. П.С.: Зарядка с магнето идет 13,5
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 01:13
П.П.С.: Аккум довольно свежий - 1,5 года. Гелевый. Дельта на 18 Ач. Ток запуска по паспорту 200А. Мож конечно я его неправильно заряжаю? Но после зарядки показывает 13,2В стабильно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 07:15
если
тогда дело не в проводке.
стартер скорее всего каратнул.
(отнести АКБ та тест к акамуляторщику, тогда точно будет известно, АКБ или стартер.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 01:54
сносил. мастер сказал разряжен аккум (а я его заряжал! на зарядке в положение автомат). мастер объяснил что аккум Дельта гелевый и на автомате заряжается наполовину! надо заряжать малым током (в моем случае 1,5А т.к. аккум 17 Ач) Ток подбирается тестером при заряде чтобы вольтаж был не более 14,4 В. И контролировать потом вручную. Часов 10-12 заряжать. Зарядил - поставил на гидрик и О ЧУДО!!! С полоборота завелся!
