Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей |
Ник
Доброго времени суток...подскажите...кто нибудь кто хоть раз сам менял сетку в баке на насосе, проблематично или нет???? когда катаешься выдает CHEK о нехватке топлива. гидрик BRP GTX-4 tec supercharger 2005 г.
AlexRXP
| Старший матрос |
Нет! Снимаешь шланги, разъем питания насоса, откручиваешь 12 (точно не помню) болтов и достаешь "Куклу" в которой установлен насос. С низу видна сетка, она снимается поворотом в сторону (опять точно не помню в какую)
Если что не так написал меня комрады поправят....
AL_MAR
Лично не менял, но присутствовал при замене. Ничего сложного нет. Откручивается насос, вынимается из бака и меняется сетка. Только если память не изменяет их там две. Одна непосредственно на заборе топлива (эту и меняли) и одна в самом корпусе насоса.
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
Ник
Большое спасибо за советы, завтра буду пробовать.....
evv777
тока для начала бенз скатай по максимуму а то его доставать наискосок надо со стакана бенз в корпус вытекает сразу проверь сколько бензонасос напрямую давит должно быть примерно в районе 6 атм там в принципе вставка копеечная в районе 1500 бош я себе вебер поставил цена 520 а давит лучше боша с запасом в районе 7
была тема про бензонасосы... там кроме давления, еще очень важна производительность!!! насос от 10-ки нетянет! он вроде идет, но обороты некрутит и работает мотор неровно, хотя на холостых давление ОК.
evv777
салам земеля fim-92 не знаю поставил себе все ок у меня братишка рем машин занимается пробили по параметрам все один в один единственное давление на одно очко разное но там редуктор давления стоит у меня с ним насосы одинаковые да я уже писал там родной бош не по бешеной цене а фильтр с киа один в один цена 250 росс руб
evv777
Привет!
скинь пат номер насосика... и от какой машинки?
evv777
как буду дома гляну номер и номер фильра скину но вообще у меня с калины стоит он по номеру тот же
evv777
там просто под замену есть и сименс и еще разные на калину но по отверстиям и параметрам только вэбр один в один или вебр как то так там и остальные все датчики не кусучие я пока свой перебирал все поменял а осенью буду капиталить и сразу проводку поменяю оказывается ее и самому изготовить не проблема
evv777 писал(а): но вообще у меня с калины стоит он по номеру тот же
А мотро скока лошадей???
evv777
evv777 писал(а): у меня gtx rfi 110 коб аааааааа а я то про 260 4т...  у топик стартера кста... Ник писал(а): BRP GTX-4 tec supercharger 2005 г.
evv777
я смотрел по каталогу у него насос в принципе такой же да номер фильтра один в один ты ну а с насосом проще простого достал насос разобрал стакан там все на быстро сьемах срисовал номер со вставки и в яндекс тем более я говорю там все бош а на 260 кобылах тоже редуктор давления стоит значит и вставка та же 99 процентов это же не di давайте парни всем удачи я только с Крымска у людей там горе наводнением смыло до хрена мы ездили помогать да гуманитарную помощь возили вымотался в хлам иду отсыпаться будут вопросы всегда рад
я к тому, что жигулевский насос по производительности 260 кабыл не вытянет. тема была, проверенно неоднократно... 150 сил может еще и даванет а вот 2ХХ уже нет...
