Текущее время: 12 июн 2026, 21:57
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 03:50
Народ помогите , что только не делали ! Меняли два раза водомет! Проблема в том что моцик сразу не едет . Газ максимум а он как будто буксует , мотор ревет а он ели ели ползет! Но стоит его покачать вправо влево рулем подергать и как будто происходит зацеп он выходит и развивает мкасимальную скорость! У нас в Хабаровске никто не может диагноз поставить ((((
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 04:34
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
а зазор между импелером (винтом) и кольца водомета?
Шаг импелера правильный?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 07:34
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... B%E5%F0%FB
ну и совсем недавно тема была, точно так-же - покачаеш рулем - едет.
тока я непомню чем кончилось, ямахи щас нет...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:56
спасибо за ссылочку , сейчас посмотрю !
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:57
По поводу зазора не скажу , надо с мастером поговорить! Вот опять его поставил на ремонт , мучаются с ним (
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:58
Завтра узнаю что там с зазорами и напишу !
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:10
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3834
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:39
Говорят еще какие то шайбы надо правильно затянуть ! якобы они еще влияют на резкий старт (
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:48
Ну конечно!!! Как такое можно забыть, епрст!
Шайбы затянуть, и все ок! только скажи им, что бы гайки не забыли под шайбы проложить.
Да и протереть потом все это ВД40 - эффект будет - закачаешся! :crazy:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:41
:D
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 05:22
добрый день, у меня подобная причина на старте. скажите о каких шайбах идет речь ??? help!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:13
да это стибаются они...
там комплекс проблем может быть...
зазор мажду импеллером и екольцом
отсуствие прокладок (забыли поставить)
итд
когда все устраниться grigoryan
рекомендует поставить еще вот такой кит. он тоже пробуксовку помогает убрать.
http://www.ebay.com/itm/66v-GPR-1200R-1 ... 6rk%3D1%26
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 05:06
что то я смотрел смотрел, так и не понял куда он ставится?
