Текущее время: 17 июн 2026, 16:03
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 09:44
sea doo GS 2001г
Не заводиться на воде, снимаю воздушный фильтр перекрываю рукой горловину, кручу стартером, практически не чувствую тяги из горловины, но после этого начинает сватывать, и то только на суше, на воде бесполезно, вытаскиваю на прицеп, завожу, скидвываю на воду после чего он работает, но чуствую что не на всю
А так крутишь, не заводиться свечи сухие, бензин в фильтрах есть, бензонасос работает, искра есть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:01
компрессия? сколько?
какой мотор?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:11
Компресию еще не мерил, мотор Rotax 80л.с.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:15
Dimon006GS писал(а):
мотор Rotax 80л.с.
rotax 717???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:28
А где это написано, или как определить
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:33
на крышке генератора...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:00
А если с подсосом попробовать заводить, у меня например на холодную без подсоса тоже не заводится. Т.е. ты ладошкой хайло закрываешь тоже самое что заслонкой перекрываешь.
А так по симптомам возможно, сальник на первом цилиндре в картер генератора давануло, компрессия кончилась или клапан не правильно стоит( если шестерня поперечного вала наджаблена, могла и перескочить по зубьям).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:04
Это еще ничего не значит, у меня в доках 50л.с написано.
у тебя скорей всего 717 ротакс, на GS другие не ставили, если не колхоз конечно, а то я видел тут Ямаху с мотором Вихрь 30.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:05
кста, если без фильтра и интейкбокса кататься, тягя будет хуже (смесь обедняется) еще и поршни могут сгореть...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:33
Нет я сфильтром катался
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:39
С птсосом он практически не заводиться, не холодный не горячий, завотиться тоько на суше, меня смущает, что тяги нет, к томуже вихрь если руку к соплу подвисти ее теда засасывает,
а тяги нет мембрана на иглу не давит, топливо не идет.
Но во насчет сальника возможно, так как первую свечку выворачиваю он на одном начинает схватывать,
И звон какойто появился, а может и был, звук какойто звонкий
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:40
Чтобы сальник проверить и пменять двигатель нужно вынимать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:42
Тоесть клапан не торопиться покупать? А то я и клапан и корпус уже заказал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:50
вначале измерить компрессию! (с нажатым газом)
второй подсвечник заземляете (если нет, возможен пипец электронике)
нужно двигатель опресовать. (можно невытаскивая.)
но лучше вытащить, там работы то на час с перекурамим
может коленвал рассыпался?
