Текущее время: 18 сен 2026, 05:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 05:28
У меня Bombardier xp 787 rotax 1996 года.
Он заводится ну как даешь газу сразу сгарает предохранитель P.E.D 13 5A в Главном блоке и больше не заводится)когда ставишь новый предохранитель опять все по новой!!кто знает подскижите пожалуйста))
Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 08:01
попробуй отключить полностью регулятор напряжения
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... r&_sacat=0
скорее всего в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 02:02
А можно как нибудь проверить регулятор напряжения??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 08:34
методом отключения...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 03:23
я поставил новый регулятор напряжения опять горит)что может еще быть??
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:18
так вроде нормально было же?!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:23
не сегодня опять сломалось!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:27
ага, значит на какое-то время проблема ушла? потом опять вылезла?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:29
да
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:30
да
ивообще, первый раз предохрон сгорел при каких обстоятельствах? (после чего?)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:34
я завел он пороботал,потом дал газ он выключился и все ключ встовляешь и не чего и даже экран не показывал количество бензина!потом купил новый регулятор напряжения и магнето поменял он после этого завелся поработал немношко я подавал газу чуть чуть а сегодня встовляю ключ а он опять не чего не показыват!только вот мне показалось когда я завел его VTS задымился немного!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:41
и еще до этого я менял
http://www.ebay.com/itm/Sea-doo-seadoo- ... 2e&vxp=mtr
эту запчасть потомучто небыло искры
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:42
Махно77 писал(а):
и магнето поменял
ну это Вы конечно погорячились)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:46
и горел до этого предохранитель 7.5 где ignition coil и как подносил клему к аккамулятору горел сразу vtsпосле замены CDI ЭТО ПРОШЛО и теперь горит предохранитель на 5А
