Текущее время: 13 сен 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Помогите... Ямаха буксует...)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 11:18
Техника: Ямаха FZR
ПОМОГИТЕ!!!! Моя Ямаха FX 1100-F (160л) 2007 года Начала буксовать. Обороты поднимаются, вода по моему пенится. Есть разгон, но не соответствует реву двигателя и оборотам... А потом вроде начинает разгоняться. Лыжника я тащу, а ватрушку не могу. Тянет, ревет, а разгона нет. До меня человек палку ловил на нем. Импилер менял на новый, решетку отремонтировал. Но зазор какой то (со слов так сказать специалиста) где касается решетка с чем то)) больше нормы и происходит вроде подсос воздуха. Короче я запутался... ПОМОГИТЕ... ПОМОГИТЕ... ПОМОГИТЕ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 12:25
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
зазор между винтом и той частью в которой он крутится (корпус водомета).... он должен быть минимален.... если он более миллиметра - плохо и очень....
Последний раз редактировалось Lexx5 21 июл 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 12:28
воздух нигде никто не подсасывает.. :) просто если есть большой зазор, то происходит кавитация в водомете и вода начинает пениться (кипеть как бы) и отсюда все выходящие проблемы. соответственно нет плотности струи, тяги и все такое....
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 15:30
Зазор между импеллером и кольцом водомета - тока у тебя железное оно! Так что даже не знаю что сказать. Тут недавоно как раз обсуждалась подобная тема. Поищи. Короче либо зазор - но это как то странно что так быстро. Обычно на Бомбах он за сезон появляется - там кольцо пропиленовое. Либо ты палку поймал и погнул вал импеллера (у меня так было - ревет пенит воду и не едет сцуко!!!) и теперь винт по эллипсу крутится. Вибрации никакой не ощущаешь? Когда гидр на воде просто стоит - вода не прибывает в отсек?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 15:32
П.С.: Зазор винт-кольцо по пачпорту должен быть 0.2-0.5мм :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:09
Техника: sea doo gts 130
поврежден импиллер .может он не новый!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:51
камень поймал скорее всего, камень выплюнуло а лопасть загнуло.
или как поврежден?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 06:32
Ага! Тоже вариант! :D Я тут на днях девушку высаживал и подъехал ну оооочень близко к берегу (а у меня решетки ваще нету водозаборной) так засосало третью часть от красного строительного кирпича!!! Я ох....ел когда достал!!! Встал сволочь в распор между плитой и валом. Но слава Богу вал не погнул!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 23:00
Техника: Ямаха FZR
Мужики... Импилер точно новый, при мне разобрали... И зазоры в кольце замерили, все в поряде. Схему на днях распечатал и обнаружил что нет там уплотнительной резинки и какой то мудак там даже ничего подобного и не вставил. Я сегодня сам все перебрал и резинку новую вставил и все посадил на герметик - селекон АБРО 999 серого цвета. Ребята из Сочей дали такой совет... На днях буду пробовать... Надеюсь хотяб чтоб хуже не было..))) Будет результат напишу.....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 07:13
обязательно напиши, интересно!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 10:27
Техника: Ямаха FZR
Мужики прет не реально... Совсем другая машинка стала...)))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 14:29
Отлично.Бин как же мне свою пробуксовку убрать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:12
Алексашка
так в чем причина была????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 00:02
Техника: Ямаха FZR
думаю в той прокладке что "спец" забыл вставить, ну и добрый герметик..))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:18
Техника: Yamaha FZR,
RXP 255 '09
Можно по подробнее пожалуйста, где и какая прокладка? и куда герметик?
...а то тоже есть ощущения пробуксовки на старте...
