Текущее время: 26 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Странности с ХР
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:13
Техника: Brp xp(951), ymaha raptor, Honda civic, Honda prelude 4
В общем странная вещь с ХР 130 карб, с полным баком едет вяло. Как бы стартует хорошо, подрывает, крутит 5500-6000 но иногда скачек не надолго до 7500, как так? Старт резкий вяло выходит до 6000
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 01:23
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
А с неполным баком ситуация иная?
Если нет, то возможно создается разряженное давление в баке. Проверка - при открытие крышки бака подсасывает воздух. Смотреть впускной клапан вентиляции бака (там два клапана, один на впуск воздуха, другой на выпуск).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 07:20
На не полном иная.. До это было всё хорошо, попробовали на 95, изменений особо не почувствовали, и обратно перешли на 92. Грешим на плохой 92..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:49
teddy-ART писал(а):
На не полном иная..
Т.е все нормально работает?
Вот тут не вижу связи между полным баком и плохим бензином :shock: Он по мере расходования лучше становится что ли?
Посмотри клапана 6 и 7. Они работают в одну сторону.
И вот эту ветку почитай
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... &start=120
XP fuel.jpg [ 320.12 КБ | 3737 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:34
Проблем, ещё больше стало, теперь совсем не едет, 5500, крутит иногда до семи доходит, но кажется уже поршня потянуло, потому что с начала всё норм, до 7500 раскручивает, потом обороты падают плавно. один карб льёт
