Всего 56 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 56 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей |
Sergey900
забыли на brp rxp 215 закрутить крушку бензобака, попала вода, где-то мин 15 работал так. слили бенз воды примерно 3 литра. сейчас вроде все работает норм. а какие могут быть последстия. + загорелось MAINT.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
последствия насос ржавеет, провалы, и пропуски зажигалки изза воды в цилиндре.
залейте в бенз спирта на бак гдето 1-3 литра.
klapan
_________________ зачем просто тратить деньги если можно потратиь их на удовольствие
klapan
fim-92
масло следует менять только если есть эмульсия на щупе!!!!!!!!
темболее, что из бензина, вода в масло вряд-ли попадет...
а керосин это уже слишком... имхо.
RR1
| Главный старшина |
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
1. Спирт ИЗОБУТИЛОВЫЙ или Этиловый но ОН всплывает НАД БЕНЗОМ при этом вода под слоем бензина... поэтому перед заливкой Этанол необходимо тщательно перемешать с бензином в отдельной таре и только потом заливать...
2. снять с рампы шланг подачи с бензонасоса, одеть ключ (включить зажигание АСС) - начнется проливка системы (не забудьте подставить бутылку). при снятии с рампы ни чего не бойтесь - любой автомеханик справится, там просто защелка "хитрой формы" и уплотнитель. Прогнать несколько раз по 5-10л смеси Бенз+Спирт через опустошение бака, не допускать работы насоса без перекачиваемой жидкости.
3. Залить в пустой бак спирт 1 стакан + бенз 60л завести прокатить, следить за детонацией - выкатать весь объем, на средних нагрузках - не забывать закручивать пробку
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Ник
А maint эт че за хрень????? У меня тож бывает загорается
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Sergey900
воду не могли выкачать шлангом с бака, пришлось с помощью электробензонасоса. можно ли это было делать?
Последний раз редактировалось Sergey900 30 июл 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Sergey900
да,подскажите - MAINT это ошибка или просто необходимо ТО??
fim-92
RR1 писал(а): следить за детонацией - выкатать весь объем, на средних нагрузках
а почему бы полные не дать? спирт то антидетонатор. да и количество не большое 1стакан на 60литров. так что обеднение смеси не будет.
RR1
| Главный старшина |
Потому, что нет гарантии что спирт "свяжет" всю воду (и превратившись в водку, сгорит конечно, но уже не так хорошо как чистый спирт) и вот если в каких-то положениях начнет качать с "несвязанной" водой, то может случиться "беда"... МОЖЕТ - это ключевое... только по этому
Ник
Да короче maint почему горит??????
RR1
| Главный старшина |
Потому, что когда сливали бензонасосом мимо рампы то и нормального давления в рампе не было... MAINT рекомендуют обратиться в сервис. Сними клему аккумулятора на 5 мин... заводи всё должно быть НОРМ
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
RR1";p="43529 писал(а): Потому, что когда сливали бензонасосом мимо рампы то и нормального давления в рампе не было... MAINT рекомендуют обратиться в сервис. Сними клему аккумулятора на 5 мин... заводи всё должно быть НОРМ
На 215 не припомню датчика давления в рампе. т.е мозгам это не отследить, ониж его не заводили... да и при таком раскладе если нет давления двигло крутиться форсы щелкают а мозги думаю что все в порядке.
Маинт может загорелся по времени.
Дилер сбросит надпись, подумайте может вам пора уже по времени ТО делать?
fim-92
fatra3x писал(а): Дилер сбросит надпись
или независимый мастер, ато диллер 10килорублей возьмет...
