Текущее время: 26 ноя 2026, 19:16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:52
Техника: yamaha wave raider 700 96г
yamaha wave rider 700 1997 г нужно поменять импелер и нужно на него менять кольцо сразу ???и еще нужен какой ремкомплект и сколько это будет по деньгам
обротиться не к кому так как город маленький техника никому не известна везти тоже нет возможности
есть еще пробоины на корпусе если буду клеить, то на сколько долго можно переворачивать гидрик чтобы ремонтировать не снимая двигатель ??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:58
Заполни профиль и проштудируй форум.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:53
Дружище, не поленись, сними двигло, кольцо стальное - износу нет :) Ремонтируй, не торопись
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 06:21
движок можно не снимать - он двухтактный. там нечего нет, ни масло ничего.
единственно - маслобак, трубочку которая идет от маслобака к маслонасосу пережми струбциной, влиже к баку, чтоб магистраль не завоздушить.
если гоняли по песку, и хватали камни, износ будет и на колце и на импеллере.
кольцо отдельно там не меняется (в общем случае) только вместе с корпусом. хотя возможно уже ставили кит (на ямы существует) где как и у Бомб - сменное пластиковое кольцо.
по ценам итд, в среду-четверг скажу...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:04
у меня есть возможность проточить кольцо если это нужно чтобы его завтулить
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:56
сначало нужно проверить импеллер (винт ) на наличие повреждений: загнутые лопасти, побитые кромки.
потом изменить зазор, между импеллером и кольцом, и только если он большой - втулить или менять корпус.
зазо должен быть 02-03 вроде 05 это уже много. (цыфры в сервисмануле уточнить!!!)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:33
там зазор ого-го ))) да лопости сбиты видно сразу не разбирая менять винт однозначно собираюсь я про кольцо имел в виду
если куплю винт и поставлю а зазор будет больще то что едлать вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:06
ну сначала разбери и визуально оцени износ кольца... на сколько я помню, там можно визуально оценить, сравнить с повехностью, которая ноходиться вне импеллера. и есть ли задиры от камней...
собственно 3 варианта
1 завтулить.
2 поменять корпус
3 поставить кит, со сменным пластиковым кольцом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:44
так кто поможет с покупкой импеллера
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:52
к Райдеру в личку.
http://gidrik.ru/profile.php?mode ... file&u=849
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 20:56
мужики помогайте теперь полетел бендикс на гидре,сначала заклинил разобрал отверткой поковыряли (разработали )поехал на воду проверять,запустил раз пять все норм, после на воде опят словил клину. на берегу после разборки показало что слизало зубья на бендиксе. в чем могла быть проблема ? и где купить новый (подешевле ) может у кого есть ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:00
есть б\у
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:18
сколько ?? и знает кто какая резьба на роторе,чтобы его снять для замены бендикса,в мануале не могу ни чего найти
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:30
2 тыщи.
откручиваешь на маховике центральный болт крепления.Потом подбираешь съёмник трёхлапый,с болтами на лапах.3 болта м8 вкручиваешь в три отверстия на маховике.Центральным упираешься в конус коленвала. должно сдёрнуться,с усилием
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 00:31
скинь в лс куда деньгу отправить
