Всего 63 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 62 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 62 гостя |
Автор |
Stiker
Техника: Sea doo GTX
Привет всем/
Помните? http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3841&start=15
В общем вот в чем теперь беда=(
В месте стыка цилиндров и камерой сгорания(снаружи)
Начал выходить от туда дымок и больше не заводиться.Сняли голову, промазали герметиком, все ровно.Ещё одна попытка не помогла=(
Там стоят резиновые прокладки, но мы дополнительно промазали герметиком.
Как правильней сделать?Оставить одни резинки или убрать их и промазать?
И как вы думаете он из за это не заводиться?
Начинает схватывать, и система скидывает зажигание.
Sea Doo GTX
Всем спасибо
Вернуться к началу |
Не в сети |
Адмирал флота |
может перегрев и повело голову?
или тянули не по схеме и не тем моментом?
а герметик тут не помошник!!!
зы система скидывает не зажигание, а выключает стартер.
зыы все имхо...
Stiker
Бл*ть=(
Тянули уж точно не по схеме=(Где взять эту схему?
И если повело голову, то как это исправить
Не в сети |
Адмирал флота |
скачать наконец сервисманул....... там схема и моменты...
наклеить на мраморную плиту или толстое стекло, положенное на ровную поверхность мелкую наждачку и пройтись головкой. по местам контакта срозу видно будет повело\не повело...
Не в сети |
Адмирал флота |
Stiker писал(а): И если повело голову, то как это исправить
или вручную на наждачке (которая на м.плите)
или в цех металоо обработки или в автосервис, кто головы протачивает и проточить.
Stiker
И если повело, то как быть?Также наждачной бумагой сидеть тереть?
Не в сети |
Адмирал флота |
Stiker
А ещё вопрос в мэнуале было написанно
24 n m (17lbf ft)
Что это значит?Я как понимаю это сила с кторой надо закручивать?Есть ли специальные ключи, или как это делать?И сколько стоит он примерно?
Спасибо=)
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Stiker";p="43867 писал(а): А ещё вопрос в мэнуале было написанно 24 n m (17lbf ft) Что это значит?Я как понимаю это сила с кторой надо закручивать?Есть ли специальные ключи, или как это делать?И сколько стоит он примерно? Спасибо=)
Это момент затяжки резьбовых соединений.
Хороший динамометрический ключ можно купить в специализированном магазине по продаже инструмента для ремонта авто, мото, стоит примерно от 1тыс. рублей, в зависимости от производителя.
Или есть варианты по проще в автомагазинах но они не совсем точные, а значит качество сборки не ахти.
Не в сети |
Адмирал флота |
СКАТ59
купил один такой ключ - российский. сорвал на бугелях 3 болта. задумался. отнес на поверку (оказывается их поверяют, там-же где и манометры, весы и прочее.) усилие оказалось в 2.5 раа больше. отнес обратно. взял тайванский, чуть дороже, с каким-то даже сертификатом... отнес на поверку - -7% максимальная и -5средняя во как.
зы а если на один раз, лучше попросить на сто каком-нибудь проверенный временем...
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="43862 писал(а): скачать наконец сервисманул....... там схема и моменты...
Поверочная линейка больше не показатель? мне кажетко с неумелой руки нашкурят шо писец будет....
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="43871 писал(а): СКАТ59 купил один такой ключ - российский. сорвал на бугелях 3 болта. задумался. отнес на поверку (оказывается их поверяют, там-же где и манометры, весы и прочее.) усилие оказалось в 2.5 раа больше. отнес обратно. взял тайванский, чуть дороже, с каким-то даже сертификатом... отнес на поверку - -7% максимальная и -5средняя во как.
Для любителей циферок, есть электронные, скоро с отпуска выползу куплю себе такой, нашел на 40-180 Нм. А вот прецуизионный электронный пока не попадался, надо от 0 до 35.
А вобще недавно купил 0-25, с механической ручкой, вполне сносно, как руки помнят 10 ньютонов так он и тянет
ценник 1.тр.
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Stiker";p="43864 писал(а): И если повело, то как быть?Также наждачной бумагой сидеть тереть?
На шлиф станок и драть микроны...
Не в сети |
Адмирал флота |
fatra3x";p="43874 писал(а): fim-92";p="43862 писал(а): скачать наконец сервисманул....... там схема и моменты...
наклеить на мраморную плиту или толстое стекло, положенное на ровную поверхность мелкую наждачку и пройтись головкой. по местам контакта срозу видно будет повело\не повело... Поверочная линейка больше не показатель? мне кажетко с неумелой руки нашкурят шо писец будет....
может и так, а неумелым глазом?
