Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Ник
Уважаемые...помогите решить вот такую проблему. Плыл плыл все нормально было, заглушил... Стал заводить, стартер еле крутит, ну с горем пополам завел. Потом опять такая же проблема. Поставил новый аккумулятор проблема не решилась, на мониторе постоянно горит красная лампочка и пишет 12 LOW. В чем проблема то??? Вроде клеммы нормал, масса тож, прям че т даже расстроился  Помогите люди добрый хорошим советом, мож кто сталкивался с таким
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
Техника: sea doo gts 130
может не идёт зарядка на батарею
Ник
Да к вообще еле крутит а аккумулятор нулевый.... Даже можно сказать не крутит и пищит...
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Maksim
Добрые день помогите с советом BRP GTX 215 нет зарядки.
Raider
| Модератор |
Ну вроде с предохранителей начинать надо.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Raider";p="44047 писал(а): Ну вроде с предохранителей начинать надо.
С тестера на акуме при заведенном двигле.
Нету 13,7 ищем таракана, а там уже в прохранителях он поселился или в проводке....
скорее всего РР сдох  они какието ненадежные, как и мозги....
у меня мотег 1.1 литра, такованатерпелся, и акум в гавно, и езда без акума, и подзарядка авто, и тд... и работал, а тут регулятор своито нужды не может обеспечить...
Понятно что на мотике все регулируется через якорь, но можно же сделать более нажедный регулятор для безякорьной системы..... тьфу в инженеров БРП.
fim-92
Ник
Спасибо за советы, еще кстати приборы пляшут от этого... Скорость то падает то поднимается, или вообще на ходу 0 показывает
Ник
Кстати вот еще как было...мослал мослал - еле крутило а потом раз как закрутил, как ни разу не крутил...эт от чего может????
fim-92
я ссылку давал...
контакт в проводах (толстых) в клеммах, лепестках, в масе!
Ник
Ясно, буду смотреть, спасибо за советы
Ник
Короче подцепил мультиметр, т зарядки АКБ на заведенную...пред охранители целые реле щелкает в чем же причина??? Может быть магнето или обмотка генератора в жопу???
fim-92
Ник писал(а): Короче подцепил мультиметр, т зарядки АКБ на заведенную... и чего? причем тут обмотки генератора, если Ник писал(а): Кстати вот еще как было...мослал мослал - еле крутило а потом раз как закрутил, как ни разу не крутил...эт от чего может????
95% провода (толстые) даже идеавльный на первый взгляд провод (клемма, лепесток) может быть внутри говном...
4% стартер...
1% что-то другое...
Ник
Заменено реле генератора, почищены провода и контакты - проблема решена с положительным результатом  Всем спасибо за непосильную помощь
