Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
blackjack
Всем доброго времени суток.
Купили гидрик BRP GTI LE720, проблема в том, что он не разгоняется, и как то тупит но порой едет.
Последний раз пробовали покататься, и он после нескольких минут запищал, открыли сидушку, а там дымок и как будто плавится резина на глушителе. Ничего не можем понять в чем проблема весь инет перерыли ответа нет.
Импеллер и вставку поменяли, толку нет
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Заранее большее спасибо.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
blackjack";p="44037 писал(а): Всем доброго времени суток. Купили гидрик BRP GTI LE720, проблема в том, что он не разгоняется, и как то тупит но порой едет. Последний раз пробовали покататься, и он после нескольких минут запищал, открыли сидушку, а там дымок и как будто плавится резина на глушителе. Ничего не можем понять в чем проблема весь инет перерыли ответа нет. Импеллер и вставку поменяли, толку нет Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее большее спасибо.
Если подгорает резина - в выпуск не идет вода, т.е ищите проблему в охлаждении. Писк - пади перегрев.
fim-92
fatra3x писал(а): Писк - пади перегрев.
ага, похоже охлождение вообще некуда не идет...
как вариант забиты трубки или неправильно подключены.
скачать сервисманул и парткаталог в помощ (там есть схемы подключения)
fim-92
blackjack
спасибо.
компрессию мерили по 8,5 очков,
будем тогда смотреть трубки, но с бокового отверстия что ближе к носу, струйка воды бежит.
а почему он может тупить? то есть сначала как бы едет всего25-30 км, потом как бы просрется и разгоняется до 50км, ни чего не можем понять.
Карб разбирали, чистили, хотя он и не был грязным, толку нет, свечи новые, импеллер с вставкой тоже, где еще копать?
fim-92
а оборотов движок сколько развивает?
blackjack писал(а): с бокового отверстия что ближе к носу, струйка воды бежит.
странно...
ладно сервисманул гляну, может чего и скажу...
если забуду в личку напомни...
кста, какого года мотик?
blackjack
fim-92
он 2002 года, тахометра нет, сколько оборотов не известно, когда его купили на нем стояла мачта для лыжника, сейчас он из воды лыжника вытянуть вообще не может.
а сервисмануал по нему где скачать можно?
fim-92
"глобальные объявления" =- "всем новеньким"...
