Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
kaldun
Техника: sea doo xp 951
собственно речь о давлении закрытия открытия иглы......
прошу тебя....повнимательнее читай....
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
ну если честно, это было не очевидно...
давление открытия измеряется, специальным прибором, который похож на шприц с манометром. только опять-же, в общем случае, язычком оно не регулируется (язычек просто должен свое положение иметь на ход мембраны и все)
а "регулируется" оно жескостью пружин и диаметром седла игольчетого клапана.
есть табличка из 4 классов жескости и 4 диаметром.
в сервисмануле об этом подробно...
kaldun
как проверить давку подручными средствами
не имея СПЕЦ прибора....
может его сделать как....
про мануал, я по английски понимаю только картинки
kaldun писал(а): про мануал, я по английски понимаю только картинки
а там картинки и таблицы - как раз самое главное, потом манул идет в PDF, копируеш предложение или абзац и вставляеш в гугле переводчик или translate.ru и вообще в мануле очень много интересных картинок и таблиц. kaldun писал(а): как проверить давку подручными средствами не имея СПЕЦ прибора....
я ссылку давал, там я не то чтоб давление открытия проверял, а давление едержания. (оно на 25% примерно меньше чем давление открытия)
и даже важно не само это давление, сколько, его разница между карбами. (должна быть минимальна. макс 25% помоему... там в мануле есть диаппазон от скольки до скольки.)
AcEBERG
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Как справиться с металлическим стуком на минимальных оборотах?
_________________ By Vladivostok
kaldun
разобрвлся....
подогнул лепестки и все заработало как надо
kaldun
простите за глупый вопром... в импеллере....винт и ось винта, там где игольчатые подшипники и пуля на конце....какая резьба? не могу раскрутить...
против вращения. (что-бы при вращении как-бы закручивалось...) у меня в сервисмануле написанно - нагреть газовой горелкой (не автогеном) до 120градусов. (сальник при этом не страдает, провеоренно. но это для 140 мм водомета)
kaldun писал(а): пуля на конце Какая пуля- конус чтоль?
kaldun
для кого пуля...длякого конус...для кого снаряд...)) все люди разные и видят по разному))
kaldun
оказался очень качествинный резьбовой фиксатор)) с помощю тисков и обрезка вала все раскрутил.. спасибо за отклики...
kaldun писал(а): с помощю тисков торец вала надфилем обработай иначе упорный наконечник сожрет... (микродеформации от тисков 100% появились...)
kaldun
хелп!!! опытные...помогайте после зимней спячки не заводиться... рыл и нарыл пропавшую массу...неуспел определить где как она нашлась итог...втс работает приборы включаются с ключем и без но при вставлении ключа не пищит только если на старт жать после второго раза издает один сигнал... помогите...срочно
kaldun
еще инфа на кнопку старта реагирует по разному с ключем один сигнал без ключа короткий и длинный при след нажажии три коротких
