Текущее время: 29 июл 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: печ 951
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 20:30
Ребята подскажите пожалуйста на 951м не могу отрегулировать карбюраторы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 20:57
в сервисмануле должно быть...
как скачать. "глобальные об\явления" =- "всем новеньким".
а что с ними?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:51
на воде набирает 7.200 потом сбрасывает до пяти и опять семь и так всю дорогу
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:52
В сервисмануле ни чего не понятно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:54
это 99% нехватка топлива.
вода в баке
забит бензонасос.
т.фильтр.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:05
Вчера все почистил пустил на прямую с бака не знаю как проверить довление бензонасоса. Может не правильно выставлен золотниковый клапан?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:19
на 951 не золотниковый а лепестковые клапана... они как обратные, их выставлять не нужно.
дело не в них, скорее всего.
лучше с 1.5литровой бутылки! и подача и обратка. тока закрепить хорошо, чтоб не перевернулась.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:20
koka99991 писал(а):
Вчера все почистил
что почистили?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:28
Значит у меня не 951 хотя очень похожи. Карбюраторы чистил один парень но после литра чачи я недумаю что он их нормально отрегулировал. А клапан стоит столько ге...... с ним
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 21:46
Разабрался перекрыл обратку. Поставил девяточный обратный клапан он уменьшил выход обратки. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 22:05
koka99991 писал(а):
перекрыл обратку
этим Вы вылечили не причину а следствие...
недостаточная подача топлива, черьвата прогаром поршней.
бензонасос скорее всего забит...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:18
Хорошо учту
