Текущее время: 17 апр 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: на gtx 951 бегают обороты
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:56
Помогите плиз. на gtx 951 на воде скачут обороты от семи до пяти не в воде все нормаль держит семь с копейками.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 04:05
У меня XP карбовый, движка такаяже. Недавно парился с такойже хренью :( . Победил :) . Начни с самого простого, посмотри есть ли в фильтре топливном вода. У меня в фильтре вода была, слил, покатался, опять вода, полез в бак, откачал весь бензин, в бензине воды небыло даже капли, по дну бака просматривались пару капель воды, фигня но на всякий случай губкой её убрал. Прикол в том, что бензу залил, поехал испытывать, вода опять в фильтре. После почистел рев клапана, хотя к дёрганью гидрика они отношения не имеют, снимал резинки с воздухазаборника, в общем х..нёй страдал, хотя сам пекрасно понимал, что карбы чистить нужео, а так впадлу! Махнул рукой катался так, обороты то скакали, то выравнивались. Надоело! Почистил карбы, проблема ушла :). Поэтому водичку с мусаром из фильтра сначала вылий, попробуй измениться что-нибудь или нет, а потом уже в карбы лезь(если конечно карбовый). И не газуй ты на лафетке, он у тебя и на одном цилиндре 7000 с копейками держать будет, и пофигу ему будет и на воду в фильтре и на засраные корбы . Не ссы, если руки молоток держали, завтра летать будешь :D. Если карбовый, и ты в них полезешь, то отпишись, опишу нюанс с каторым сталкнулся, страшного ничего, но чтоб ещё раз не снимать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:09
[quote="АртёмZX9R";p="44471"]У меня XP карбовый, движка такаяже. Недавно парился с такойже хренью :( . Победил :) . Начни с самого простого, посмотри есть ли в фильтре топливном вода. У меня в фильтре вода была, слил, покатался, опять вода, полез в бак, откачал весь бензин, в бензине воды небыло даже капли, по дну бака просматривались пару капель воды, фигня но на всякий случай губкой её убрал. Прикол в том, что бензу залил, поехал испытывать, вода опять в фильтре.....
Расскажи пжл процедуру с губкой, ,,
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:58
Приматываеши к пруту металическому губку, только так, чтоб прутом можно было ко дну прижать, и чтоб в отверстие для трубки заборной влазила, и там не осталась, и вперёд вот и весь рассказ. Если чё по XP не получается, пиши, поможем, но только вечером, а сейчас - кататься :D .
