Текущее время: 13 сен 2026, 08:21
Всего 46 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 45 гостей
 Заголовок сообщения: помогите по хп
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:16
Техника: XP 98
здравствуйте.такой вопрос.собрался купить хр 98 года с движком 947,приехал смотреть,а тут засада.заводишь гидрик и он идет в разнос.заглушить потом тяжко
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:18
Техника: XP 98
мастер говорит типа надо менять сальник колена,якобы подсос воздуха идет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:56
Техника: XP 98
никто не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:12
Техника: Bombardier XP LTD
1.Заглушить легко, выдергиваешь чеку и открываешь газ на полную гидр глохнет.
2.Про сальник это, вряд ли.
3.Без нагрузки много оборотов не давайте, движка может идти в разнос, пробуйте на воде, таких симптомов под нагрузкой не должны быть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:37
Техника: XP 98
перед этим что то было с мозгами.влетели на сетку и он перестал заводится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:55
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 17:37
Техника: XP 98
не с мозгами.был коротыш,сгорели предохранители.после этого такая беда.что может быть?подскажите
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:45
бензин заменить...
это бывший хозян говорит???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:57
Техника: XP 98
да хозяин
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:59
Техника: XP 98
а кому он отдавал в ремонт типа говорит на сальник коленвала менять.типа подсос.но мне кажется это вообще дурь
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:02
похоже на то...
да если у него вместо насоса дырка, не брал бы ты его...
ну если только на 25рублей...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:03
Техника: XP 98
в смысле 25?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:07
Техника: XP 98
он стоит 110,думаю до 80 собью
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:08
Техника: XP 98
с телегой.или это дорого
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:22
20000РР :D
110.000 даже с телегой дорого имхо
аппарат то проблемный. на воде попробуй, сколько оборотов даст и сколько пойдет по ГПС.
