Текущее время: 27 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Прошивка ключа на старые 2Т BRP???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:46
сегодня на покатухах, заметил, что начал парить мозги ключ...
SEA DOO HX 1997г.
в электронном блоке, имееься DESS... но что-то я непойму, как прошить новый ключ?
ктонить сталкивался???
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ключа на старые 2Т BRP???
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:46
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Всем привет!
Парни подскажите на sea doo хр Ltd 98 года карбюратор ключ надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:01
Да надо прошивать... была приблуда с пол кило веса читала ошибки и прошивала... а сейцас тоже или шить или отбить... спроси на форуме...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:25
до сих пор приблуду имею))только никакие ошибки она не читает.програмирует и проверяет на исправность ключ,на 787 можно подрегулировать зажигание.а остальное чистая туфта в виде владельца,когда куплен,моточасы,и то с тех мозгов которые стоят на гидре.то есть поменял мозги и уже вин не совпадает,будет показывать инфу с той гидры с какой они сняты.и то инжекторные не читает.по большому счету ради ключей и имею ее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 08:08
Парни спасибо! Я все понял.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:21
На новых адаптерах есть переходник под DESS порт, читает ошибки прошивает ключи зажигание двигает, и если есть доступ можно поменять вин подвигать отсечку по оборотам,сделать учебный ключ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 05:51
эх мечта моя такая игрушка!только ценинг кусается..на форуме у нас интерисовался,с моим "ДЕДОМ ПРОГРАММАТОРОМ"ничего вроде не сделать,(в смысле адаптировать под свежие гидры)хотя все разъемы для компа присутствуют.а жаль...
IMAG0657.jpg [ 1.88 МБ | 13681 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:06
К моторному ЭБУ свежих гидр подключится можно, там протокол (CAN) бери любой елм и читай ошибки , но это всё что можно , к блоку MPEM не подключишься к щитку тоже., ключи не пропишешь , а ошибки и на табло показывает (не всегда).
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:02
не порадовал ЛЕХА))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:07
Игорь, привет. Дай точное название девайса, попробую помочь по сходной цене))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:16
не порадовал ЛЕХА))
у BRP новый адаптер MPI-3 , может кто 2й сливать будет? по искать по сети надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:45
http://www.ebay.com/itm/BRP-BUDS-MPI-3- ... SwvUlWrmAP - в австралии чел продает 3-й.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:47
МР 3, работает через сервер Брп, и кто вас туда пустит )
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:09
10 месяцев доступа 150 долларов. Насколько я могу понять из беседы с австралийцем
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:09
Я не в курсе на счёт 3 го, работал 2 м, и то брал на прокат.
