Текущее время: 28 июл 2026, 03:00
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 11:56
Народ помогите в чем может быть проблема Не едет гидрик. На прошлых выходных все было нормально. Сегодня приехал а он вообще не едет практически. Такое ощущение что не работает один цилиндр. На неделе чистил рейвы. Может ли это быть причиной? Хотя после прочистки рейвов все поставил как было. Помогите советом что может быть, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:26
Из-за ревов не может, тем болие если так собрал. Если искра на всех цилиндрах есть, возьми ещё одну свечку, только из цилиндров не выкручивай, а то пыхнуть может %) , с одного цилиндра снимаешь насвечник, пихаешь в него свечку, и на массу(свечку вставляешь, чтобы не попробивало ничего). Так ты проверишь какой чилиндр у тебя не работает, и от этого будешь отталкиваться, если каждый цилиндр работает одинаково, то смотри подачу смеси, у меня так было: на любом цилиндре (на воде) держит 5000 об., и на двух тоже самое, крутил карбы, ревы, непомогло, снял воздухан, сразу 7200, как положено.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:41
А если искры нету на одном или на двух, смотри катушку, мог даже просто залить водой. У меня тоже такое было, но помоему искра не пропала, а на одном цилиндре была красной и слабой, катушку вынул, вся в воде, промыл слегка спиртом, чтоб не окислилось ничего и высушил феном, поставил, проверил и понёсся кататься :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 19:20
Руст
оборотов сколько?
может водичка в бензобаке?
прогорел выхлопной патрубок?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 02:03
Водичка в баке наврядли бензин тот же что и на прошлых выходных катался когда все было нормально. А как проверить прогорел патрубок или нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 07:36
прокатиться с открытым капотом или провеить наличие дыма или запаха вых.газов в мот.отсеке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 10:50
Техника: Sea doo GTX
А не прогорел ли у тебя поршень?Посвети фонариком в дырку из под свечи, и посмотри, нет ли там дырки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:13
или лучше компрессию замерить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:16
А какой мотор то? Может лепестковые клапана обломало(если они вообще есть на твоём моторе).
Хотя,нет их на твоём моторе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 13:49
Газы выхлопные в моторном отсеке есть. Вчера вроде все протянул, поменял свечи масло. Сегодня по началу с пол часа ездил нормально а потом заглох резко посреди моря и мотор вообще не крутится. Даже акум не дергается как будто разрядился
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 14:07
И кстати когда заглох было слышно как в отсек вода потихоньку льется
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 18:26
?? а масло то зачем? которое в бачке??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 04:57
Сегодня нашли причина - поршню конец пришел. Подскажите кто знает, а то мнений и советов уже куча дана - поршня два сразу надо менять или можно по одному
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:48
если поршень того-же производителя, то можно один. имхо.
по весу тока проверить их.
а что с поршнем? прогорел? надо причину найти, ато и новый может того-этого...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 10:07
На поршне скол и шатун загнуло сильно. Причина не известна. Вообще не понятно почему это произошло. Одно из приятных "зол"стенки цилиндра гладкие хотя поршень вклинил и не двигался. Может есть у кого нибудь мнения или опыт печальный от чего может произойти данное зло?
