Текущее время: 11 сен 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Сгорел соединительный фланец.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:29
Поделитесь опытом.
Сгорел слединительный патрубок(под номером 29) между выхлопной и ватербоксом. Подскажите,чем можно заменить,или только оригинальный?
2332_0013.gif [ 88.27 КБ | 8920 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:09
Рукав нужного диаметра и высокого давления применяемый на трактор.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:15
Нагревается выхлопная труба, от температуры начинает дымить патрубок. В чем может быть проблема? Клапан ватербакса в норме.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:36
недостаточна подача воды.
забиты например шланги. неродная пружина в клапане.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 11:45
Шланги все продул.
С райдерами греется терпимо но стоит зацепить 2-ух местную таблетку с посажирами в ней. Наченает грется дай бог трещит труба, дымит патрубок. Вообще до трубы доторонуться не реально.
Скажите пружина там стоит таже что на рев клапане? или они разные?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 11:50
надо посмотреть в прт-каталоге по номерам, сравнить...
может большой зазор между кольцом и импеллером, давление воды на охлождение падает и на глушак уже нехватает?
контролька есть? вода из нее идет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 12:31
По поводу зазора сомневаюсь Менял в этом году 84 км идет. Хотя по началу 97км.
Охлождение в норме. Контролька бздыкает, но не обратил внимание какой напор. Сегодня гляну.
Подключал шланг, вода брызжет в глушак и в импеллер хорошо вот контролька еле еле.
Как на воде, сегодня гляну.
Порт-каталог где скачать можно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 14:01
У меня всё нормально с охлаждением. Просто расслоился от времени.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 15:41
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:43
есть такое мнение,что если мопед используется большее количество времени ,как говорится -тапок в пол,то клапан на ватербоксе накуй ,минуя. :) шланчик прямо к трубе резонатора.Сам не делал,но что-то мне кажется,что это правильно,ибо большее кол-во воды нужнее на таких оборотах именно в резонаторе.Попробуй.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:55
Подробней можно, что где глушить
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:02
Поздравляю!
С чем ты меня поздравляешь? С тем,что у меня гидрик стоит на берегу и никто толком подсказать не может.
Грубо говоря-идёт шланчик с кормы на клапан на ватербокс и далее с клапана на мотор.Правильно?Исключаем из этой схемы клапан ватербокса.Делаем прямоток с кормы на мотор. Клапан на ватербоксе выкидываем,дырку от него в ватербоксе затыкаем как-нибудь. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:12
Поздравляю!
Ставь рукав нужного диаметра и высокого давления применяемый на трактор.
Вот схема http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... &A=202&B=2
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:34
Моя схема тебе не нравится? С тракторами,я никогда не имел дел и где он находится этот рукав понятия не имею. В каких магазинах можно его поискать?
