Текущее время: 26 ноя 2026, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: BRP Sea Doo 1996/800cc Электрика.Вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 03:10
Приветствую!И так под капотом найден пл.бокс
09082012515.jpg [ 1.33 МБ | 15591 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 03:20
Не получается вложить сразу все фото.и на этом красном блоке есть переключатели с цыфарками,похожие на обороты двс, над наклейкой бежевого цвета ряд микро переключателей оф-он????енто что????и маленькая красненькая лампочка.За качество фото прошу прощение.уже нырнул на воднике и мобила в кармане была.переделаю фото апаратом и выложу(для будующего поколения).и вот я думаю что это,на другой стороне наклейка с таблицой,каждый переключатель на обороты,а что как работает,что нужно переключить?может по виселей будет работать.
09082012519.jpg [ 2.08 МБ | 15591 просмотр ]
09082012516.jpg [ 1.86 МБ | 15591 просмотр ]
09082012517.jpg [ 974.53 КБ | 15592 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 06:51
это супер пупер тюненговое зажигание, с задратым ограничителем оборотв.
переключатели - это и есть ограничитель оборотов.
msd ignition - попробуй в гугле поискать...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:41
Хера се,кто-то не пожалел такую штуку сунул сюда :shock:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 23:51
Приветствую!так что,она нужная?какой с нее понт?че она делает?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 02:50
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 03:56
Полистал,все на англизком.понял лиш то что-это усилитель,увеличитель.Касаемо зажигания.. Выпускается Американской тюненг компани MSD. а че да как не кто не че.нужно наверно искать ,кто не посредствено сталкивался.и настраивал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 07:15
1) увеличена "мощность" искры.
2) алгоритм опережения зажигания в зависимости от оборотов (на сколько я понимаю)
фотки разборчивые таблички скинь, тогда разберемся как настраивать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 14:03
Все понял.звтра нафотою.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 11:01
Приветствую!вот фото.подскажите что как?
DSCF2169[1].JPG [ 172.51 КБ | 15589 просмотров ]
DSCF2168[1].JPG [ 177.44 КБ | 15590 просмотров ]
DSCF2170[1].JPG [ 973.02 КБ | 15587 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 21:12
вот пока 2 файла
337 - инструкция по настройке близкого зажигания.
4255 - инструкция по установке данного блока.
пока глянте, если что я потом свою точку зрения выскажу...
337.zip [402.18 КБ]
507 скачиваний
4255_instructions.zip [234.38 КБ]
552 скачивания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 06:41
Приветствую!вобщем перевёл на руский,и закепела голова от написаного.потомучто ни чего не понял,в некоторых терминах.как настроить?взять выстовить все переключатели как на картинки?или всё токи нужно как то по другому?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 07:22
сейчас крутит нормально? пока так оставь, а потом, я напишу, щас некогда...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 15:11
вас.понял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 04:06
Приветствую!Потихой пытаюсь разобратся с Всей электрикой, мигает Low Oil.оказалось что ваще не подключен....надыбал провод к кокому подсоединятся,подсоеденил....теперь пишит west енто что значит ???
