Текущее время: 14 июн 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Гелькаут
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:13
Доброе время суток все хорошим людям!
вчера купил гелькаут... размешали в магазине в нужных пропорциях сам гель(черный), какую то парафиновую основу (как правильно называется к сожаления не помню) и сам отвердитель дали в шприце. приехал к себе все развел взял велюровый валик (купил у них же сказали что лучше им) и начал красить дно... все получилось в общем красиво и ровно... теперь вопрос!? он уже третий день не высыхает!!! что делать!? так и должно быть или его теперь смывать!?
искал ответ на форуме в других разделах, но не нашел(((
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:31
Техника: XP 1997 Rotax 787
мало отвердителя....или много парафина...
Сразу говорю - ОНО И НЕ ВЫСОХНЕТ!!!
сам проделывал эту процедуру, чуть не травонулся от этой гадости, уж больно едкая зараза...
При замесе нужно очень строго выдерживать пропорции.
Никак иначе...
Обращайся к продавателю этой шняги и узнавай чем её убрать и скрывай заново только в выдержанных пропорциях...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:39
пропорции там все соблюдены верно...
по каталогу он смотрел...
а сколько он вообще должен сохнуть?
может его чем нить можно высушить ... лампа , фен...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:48
Сохнет он буквально на глазах, если все правильно сделать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:51
подожду до завтра... если не высохнет то буду смывать... правда пока не знаю чем...
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:08
эпоксидка до полной прочности встаёт за 24 часа при 20 градусах. если температура около нуля то может несколько суток.
Я брал немецкий, так у него рабочее время 60 минут.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:12
Народ, а полировать его чем? и как цвет подобрать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:53
всем новеньким =- есть ссылка по полировке (полезные ссылки)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 07:59
незнаю кто как, а я собрался красить весь гидр по окончанию сезона и буду трещенки заделывать стекловолокном, на мой взгляд самое лучшее средство, а на эпоксидке цвет не подберешь, дешевле и менее геморойне пыльнуть все днище до резинки, заодно и убрать все косяки накопленные за прошлые сезоны....акрилка в 2-а слоя и под лак.......потом полируй скока влезет....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:36
мне кажется неправильно сравнивать гелькаут толщиной 2 милиметра и акрилавую краску толщиной сотни микрон. Гелькаут это эпоксидка с цветовым наполнителем и пластификатором.Используется как внешний слой стекластиковых корпусов.
http://graphite-pro.ru/materials/gelcoa ... 573-%D0%BD
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 13:12
сегодня пришел смотреть свое творение... он засох почему то местами и только там где был большой и толстый слой... а где тонкий так и липнет... что делать!?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:50
Я не спорю, но это если есть серьезные повреждения, а если таковых нет и надо просто обновить косметику то достаточно и акрилки под лак....а мелочные царапины можно заделать стекловолокном....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:13
сходить в магазин и узнать марку того что они намешали. Потом будет понятно что делать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 16:06
хорошо. сегодня схожу. завтра напишу)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:59
Полезно !!! http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=21916
