Текущее время: 24 окт 2026, 03:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:51
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
:shock: Мне кажется без грубого механического воздействия тут не обошлось!
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:02
Anton_ARH";p="46031 писал(а):
Резонатор? Пардон не грамотный-а где он? Оплавиллся только кожух на ватербоксе и датчик температуры прославился!(
по трубе выхлопа ручками пробегись (заодно пощупай на однородность резины) упрешься в резонатор..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:54
TiHiY";p="45985 писал(а):
Lexx5";p="45980 писал(а):
при подключении диагностического компа к гидру, он покажет температуру. У меня выявили тем, что на прицепе в совершенно остывшем состоянии он показывал 95 градусов.
Симптомы были такие: заводишь, бодрый старт, а спустя от 20 до 30 сек. гидр высвечивал ошибку и пищал. Обороты падали до 6500 и выше не поднимались. Заглушил-завел - все заново....
у меня все так,
только обороты не падают,
поеду завтра сервисникам мозг буду взрывать и доказывать что они не правы))))
Был на сервисе, диагноз датчику кирдык :(
показывал 77 градусов на холодную. датчик заменили, стал показывать 25 градусов. замена по гарантии за 0 денег, вообще стоимость датчика 87 USD.
И еще во время диагностики возник вопрос: можно ли гденить приобрести оборудование и ПО для диагностики?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:31
TiHiY";p="46172 писал(а):
"вообще стоимость датчика 87 USD"
это пиндоский стока стоит, а там bosch стоит и цена его 200 деревянных в магазине "Автозапчасти для ГАЗ"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:37
Точно, точно! Сам тож по дорогому купил, а потом только осознал что цена его 150 руб!) :D
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:43
Отсюда вывод, не торопитесь, разберите, достаньте и посмотрите номер, забиваем в yandex и получаем ценник......или не получаем и покупаем за дорого :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:52
Точно!))) поспешишь- людей насмешишь!)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:35
Цена 87 USD это у официалов, поставили по номеру такой же как и был, номер не смотрел, но заменили при мне, старый не отдали, сказали нужен для отчетности, так как гарантийная замена.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:14
Всем огромное спасибо, кто помогал своими советами!)))) Теперь летает и не думает пищать!) Зато, вроде бы как, стал понимать, что, куда, зачем и почему! А то новый вид техники был для меня! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:42
Техника: RXP
umpim писал(а):
Anton_ARH";p="43919 писал(а):
через пару минут при активной езде на полном
тупо по прямой, или круги и восьмёрки не отпуская курок?
не подскажете... а если по прямой всё нормально, ничего не пищит... а как только прыжки и восмёрки, то срабатывает hi temp... обороты вроде не падают... сам скидываю... и через 5 сек всё в порядке... ошибка пропадает... это что?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 09:28
мне кажется это из-за плохого теплоотвода, во время вращения вода пенится и ее мало попадает во внешний контор охлаждения, также это может быть по причине засора внешнего контура или внутреннего, что вызывает плохую проходимость заборной воды или антифриза соответсвенно,
а ошибка пропадает по причине остывания системы, когда отжиг прекращается,
у меня во время вращения на месте темтература поднимается на 1-2 градуса, но я думаю, это не крититчно
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:09
Техника: RXP
Lexx5 писал(а):
Anton_ARH";p="44939 писал(а):
Значительней!) раньше вообще не было! Это после того как поменяли ремкомплект турбины!
Или тебе что-то не так собрали или не закрутили хорошо, а потом пошли проблемы.... Скорее всего так..
в патрубке 19 нашел при вскрытии такую штуку! откуда она могла отвалиться? из ватербокса? она там прыгалав по ходу и по датчику могла долбить!
20130811_181031.jpg [ 4.37 МБ | 7993 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:51
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
сталкнулся с этой же проблемой, H-TEMP где то после 5000т\об, замена датчика не помогла, снял приемную трубу, на ее конце (где она крепится к резонатору) есть три маленьких отверстия для подачи воды, два из трех были наглухо забиты, проковырял, промыл приемку под давлением, вылечил.
