Текущее время: 21 апр 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Помогите с ХР 787
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:48
Помогите с такой проблемой.Всё было нормально,спустил на воду прогрел как обычно на низних оборотах подхватывает нормально даешь газ на всю начинает глохнуть.Потом заводить бесполезно.Приехал в гараж начал заводить не заводиться,посмотрел бензо не идёт,брызнул со шприца в карбы пыхнул потом стал заводиться.Посоветуйте плиз чего делать?Забыл сказать итак уже несколько раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:52
Мыть бак, чистить трубки, фильтры, снимать карбы и промывать в них все, проверить изначально работу топливного насоса.
Насос вакуумный, должен при маслании стартером качать бенз из бака.
Свечи какие?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 17:02
BR8ES.А где находиться топл.насос?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:46
Свечи какие понятно, интересно какие "они" мокрые, сухие, черные, белые, масляные и тд...
насос стоит на карбе который ближе к носу гидры.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:22
Свечи сухие с беловатым нагаром.А в целом спасибо .Думаю всё равно надо снять карбы почистить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 20:08
Бак прочистить нужно, у меня была такая беда, мастера мне его сделали довольно оперативно :)
Женщина за рулем-как обезьяна с гранатой!
сот. 89641178517 Василий Викторович
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 20:21
покатать с открытой крышкой в бака, может там вакум?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:20
Люди Добрые а может кто подскажет мастера грамотного по топливной аппаратуре в Москве?
