Текущее время: 13 сен 2026, 22:35
Всего 49 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 49 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
 Заголовок сообщения: Масляный насос на Rotax 717
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 10:50
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать насос на Rotax 717, а то с моим знанием английского и переводчиком гугла чтение мануала-бесполезное занятие
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:43
Вырубить его к хуzм. оставив смазку залотника если есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:46
Ставишь зеркало в торец насоса путем натягивания или ослобления тросика привода масляного насоса выставляешь две ризки которые находятся на торцевой части насоса там увидешь а вырубать его не надо просто время от времени проверять состояние тросика
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 18:53
evv777
Спасибо, но совмещение ризок делается при полностью открытом дросселе или как?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:40
риски совместить на холостых. (при полностью закрытом)
