Текущее время: 14 сен 2026, 03:30
Всего 48 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 48 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:51
Долго он у тебя без турбины работал?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:01
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Без турбины не работал т.к как только я почувствовал шум посторонний то заглушил и больше не заводил.Завел только на 2-3сек после того как снял турбину. Завелся бодро и без посторонних звуков и стуков работал.
Думаю ни чего страшного кроме того что шарики надо из него доставать. Турбину конечно сильно поточило,особенно крышку.
Турбину под замену.!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:25
БОЛЬШОЙ";p="45978 писал(а):
Привет всем!!!
Значит и в мотор куски полетели, лучше его разобрать и проверить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:14
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Обязательно разберу!!!
Благо бокс теплый и времени зимой больше.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 21:06
Нех мотор разбирать. надо снять заднюю крышку и глянуть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 13:43
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет Юра!!!
Так и сделаю, куски то не через коллектор в движек попали а через привод турбины.
Если можно то как нибудь обращусь к тебе за консультацией ( есть несколько вопросов по запчастям и по снятию приводного вала и крышки.)
