Текущее время: 13 сен 2026, 09:38
Всего 46 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
 Заголовок сообщения: Замена тосола на антифриз
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:57
при чистке глушителя и замене датчиков температуры обнаружил что у меня вместо антифриза залит тосол, уж незнаю каким местом предидущий хозяин думал когда совершал данное злодеяние....короче хочу в зиму произвести замену тосола на антифриз, но проблема в том что незнаю с какого места его надо сливать....знатоки подскажите где тот самый заветный патрубок с какого надо слить правильно, что б ни че не осталось!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:19
Про какую технику идет речь? Экстрасенсы на соседнем форуме сидят...
Если ,то что указана у Вас в профиле то
сзади с холодильника
только водило задерите повыше и пробку бачка открутите.
как сольется-заведите секунд на 10-15
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:33
именно та которая указана в профили, если б другая я б написал.....а поясните плиз что за холодильник....крышку бача сниму, солью, залю дестилированную воду, заведу на минутку - солью, потом еще раз такая же операция и буду заливать антифриз!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 13:56
Я может чего не понимаю. но в системе охлаждения может быть и тосол и антифриз. Да и вообще смесь воды с полиэтиленгликолем.
А как вы определили что там тосол? тосол это Бренд охлаждающей жидкости.....
С радостью можно залить и Норд какойнить зеленый. Главная задача - зимой в лед не встать, и летом как теплоноситель.
Холодильник, это черная плита под водометом - водило - нос.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 15:09
что водило-нос эт я понял....просто с авто много дел имел да и друга свой сервис.....так вот у тосола температура кипения ниже чем у антифриза, ща с завода тосол то ни где не льют тока антифриз. Просто механы посоветовали поменять лишь из тех соображений что после отстоя тосола в системе без переодической прогонки какая то хрень типа нагара или окисла короче дословно не помню....а как определил что тосоло, он по вязкости немного гуще чем антифриз да и по запаху мона определить...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 17:21
Если уж закипит тосол-наличие антифриза уже не поможет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 19:40
+100 :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:58
антифризы быват разные - синие, зеленые и красные (с)
этиленгликоливые, пропиленгликоливые, с силикатами и без итд итп...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 08:11
я знаю что они разные бывают....поэтому и хочу поменять тосол на антифриз и специально подобрать для гидра
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:44
Раскажите мне разницу замкнутых контруров авто, мото, квадра и гидра? Тда хоть воды залей будет работать, я слил свой охладитель на следующий сезон волью зеленый NORD из соседнего ГАЗ сервиса, у меня на нем ездило все, и никаких проблем.
Если есть желание какогото экстра - купите МОТЮЛЬ концентрат, ораньжевый, у меня в жипе залито в ебенях никаких намеков на перегрев.
Жижа не дорогая.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:23
Техника: SJ-800
Красный антифриз не смешивается с синим/зелёным/желтым которые в свою очередь могут смешиваться в любых пропорциях :)
отличия :
Смазывающая способность !!! Ни кому ни когда нельзя ездить на чистой воде - помпа заклинит очень скоро!!!
Антикоррозионные свойства !!! заточка под люминий, чугуний, медий, сталий, различные типы полимеров...
Температуры эксплуатации !!! -50С до +105С
тосол - обычный антифриз = Этиленгликоль + Обессоленная(подготовленная) вода + Антивспениватель + Антикор + Стабилизатор + ... !!! в общем нормальная жижа для использования в современных ДВС :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:19
отличия :
Так в итоге какой лучше лить то???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:58
отличия :
Тосол епта! :lol:
Па счет цвета жидкости - это круто, у меня в жипе ьыло зелено парашного цвета, слил, залил воду, промыл, слил, е так еще 3 раза, залил красную и все в ужуре уже 4 год. Жижа как была красная так и щас красная.
Вот такая
http://www.motul-product.ru/category/16/99/#m
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:17
Так будем же лить красную бурду :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:35
Я в машину купил сегодня зеленую.... хотя 2 месяца назад заливал синюю, т.к была бесплатная и без ограничений.
А ваще надо салатовую! ее ультрафиолетом проще искать :)
