Текущее время: 18 апр 2026, 01:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 935 След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:12
Я же ему и адресовал это сообщение
А реф-клапанам -я контрольку подключал к датчику он начинает работать на 6000об
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:21
Техника: плот
Спидометр проверить просто .
снимаешь верхний бордачек там проводка к приборам там к спидометру и тахометру подходят провода по моему коричнево белый они одиночные поменяй местами с тахометра на спидометр заведи и газани если заработает спидометр - значит накрылся задний датчик . снимаешь его и делаешь вот так http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=4267
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:09
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:29
с этой трубой мотор должен 7600 работать, а у тебя 6500, вот я и говорю, что бестолку стоит.
Прошить мозги на ХР - 600 евро у финов.
А есть у них прошивка для этой трубы? я не знаю...
у меня от этой трубы такой звон в двигатели был от дитанации, что очково было на газ давить, заливал 98 бензин и еще бустер октана добавлял, один хер на кромке поршня детонацию видно было, да и юбку долбило об цилиндр.
без сдвига отсечки, от этой трубы только горе, бензин к маслу 1:33, бензин с октаном 100....
наиграешься, сам искать покупателя будешь :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:31
а когда мотор 7600 закрутишь не хватит охлаждения в голове, либо эту сверлить либо ADA заказывай
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:36
на карбюраторный мотор шить мозг не обязательно, есть альтернатива.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... E%E2%EE%E5
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 23:40
Где эту альтернативу купить?
Сегодня катался , сделал VTS при опущенном крутит 6700
Последний раз редактировалось Митяй 14 сен 2012, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 07:18
посмотри в гугле, на самой фирме, на ебае, у оф.представителей (диллеров) фирмы, список которых должен быть на оф. сайте фирмы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 07:20
Митяй писал(а):
крутит 6700
может импеллер стоит не родной а тяжелый ("рывковый")?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 08:35
fim-92";p="47178 писал(а):
Митяй писал(а):
крутит 6700
Може но я туда еще не лазил, к следующему сезону сделаю ревизию водомета.
Установил доп помпу запитал ее от штатной, но недоволен так как место где она стоит не самое удачное, а куда ее поставить ,,,,,,??
IMG_0141.JPG [ 1.57 МБ | 5870 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 08:51
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... D&_sacat=0 Правда тут выложены на 787 мотор , нужно просто следить за этой страничкой , глядишь и скинут что нибудь :) ...
сверлим
IMG_0143.JPG [ 2.29 МБ | 5870 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 08:53
Подсоединил я этот контроллер,изменений не почувствовал
IMG_0138.JPG [ 2.5 МБ | 5870 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:04
А вот клапан правильно ли я поставил???
IMG_0145.JPG [ 1.66 МБ | 5871 просмотр ]
IMG_0145.JPG [ 1.65 МБ | 5870 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:08
Спасибо буду посматривать
